Thema: Probleme beim Stückliste in Excel exportieren (2845 mal gelesen)
InventorSchlumpf Mitglied Prozess-Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 06.08.2011 Inventor 2014, 64-Bit Build 246, SP2 Update2 auf ThinkPad W520, Win7, core i7, Quadro2000
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Stückliste ist ja hier immer mal wieder Thema, ich hab auch schon in Beiträgen gesucht aber zu meinem aktuellen Problem keine passende Lösung gefunden.... Das Problem geht so: habe in der Stücklistenvorlage (Stileditor) die Spalten um Kostenstelle/Zulieferer/gesch. Kosten erweitert. In der Inventorumgebung werden mir damit in der Konstruktionsumgebung und in der Zeichnungsumgebung damit Standartmäßig alle gewünschten Spalten eingeblendet und die iProperties korrekt abgerufen...soweit so gut.... Beim export über "Stückliste EXPORT / Modelldaten / strukturiert/alle Ebenen" in Format Excel-97... werden nur die "Originalen" Tabellenspalten OHNE meine erweiterungen exportiert...Was mach ich'n da falsch? Noch eine Erweiterung dazu: Ich hab gerade festgestellt dass unter den Reitern Modelldaten / Strukturiert / nur Bauteile durch meine "verFormatiererei im Stileditor nur Spalten im Reiter Modelldaten eingefügt wurden.... geht das irgendwie auch dass diese Vorgabe für alle 3 Reiter übernommen wird..? Ich denke, da steckt das exportproblem... Schonmal vorab: Danke für Eure Tipps [Diese Nachricht wurde von InventorSchlumpf am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorSchlumpf
hilft dir eventuell der Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032893.shtml der ist nur DREI SPALTEN tiefer als deiner ... aber bevor das nicht gefunden wird hier: So wie fast alle Standardeinstellungen findest du die Einstellung was wie wohin exportiert wird im Stileditor wenn du da die Stücklisten spalten definierst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm...Danke für den Tip. Den Beitrag hab ich mir vor meiner Frage schon intensiv durchgelesen. Das Trifft es leider nicht. Hier nochmal Konkret: Habe Spalten im Stileditor der *.idw zugefügt. in der Registrierkarte Modelldaten (Stücklistenfunktion in der Konstruktionsumgebung) tauchen die zusätzlichen Spalten auch auf. Aber nicht in den Reitern "Strukturiert" / "nur Bauteile". Da eine von den beiden aber die Liste ist, aus der scheinbar der Export nach Excel erfolgt, bringt mir die "Voreinstellung" über den Stileditor nur innerhalb der IV Umgebung nen mäßigen Ergfolg (z.B. zur Darstellung der Stückliste im Zeichnungssatz). Da passts dann. Nu will aber unser Einkauf gern ne Bauteilliste haben aus der man ne Bestellung machen kann...und das möglichst bequem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorSchlumpf
Zitat: In der Inventorumgebung werden mir damit in der Konstruktionsumgebung und in der Zeichnungsumgebung damit Standartmäßig alle gewünschten Spalten eingeblendet
was passiert wenn du so eine Stückliste mit RechteMausTaste (RMT) anklickst und aus dem Kontextmenu das exportieren wählst? Zitat: Beim export über "Stückliste EXPORT / Modelldaten / strukturiert/alle Ebenen
an welcher Stelle (Registerkarte/Gruppe) und wo machst du das (ipt/iam/idw)? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Stückliste sollte aus der Konstruktionsumgebung (*.iam) über Verwalten/Stückliste/Modelldaten/Stückliste exportieren/strukturiert/alle Ebenen... als Excel 97-2003 Datei abgelegt werden. Fürs Exportieren der Stüli funktioniert RMK nur in der Zeichnungsumgebung (bei mir *.dwg) Werd mir wohl damit helfen müssen, dass ich vor dem Exportieren die Spalten der Stüli jedesmal auf Vollständigkeit checken muss....dachte mit ner Definition der Stüli im Stil-Editor hätte ich "gewonnen". War wohl nix.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorSchlumpf
Du kannst die Stückliste konfigurieren und diese Konfiguration exportieren (Knopf unten im Dialog). Dieser Konfigurations-Export merkt sich alle drei Reiter. Bei neuen Teile kannst Du damit einfach die einmal definierte Konfiguration wieder herstellen. Dann hast Du alles beisammen für den Export deiner Daten nach Excel. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorSchlumpf
ja jetzt.... hast du schonmal dran Gedacht diese Einstellung einmalig in der Vorlage zu machen... Dafür die Norm.iam oder deine Standard BaugruppenVorlage öffnen, auf der Registerkarte Zusammenfügen Reiter Verwalten Stückliste anklicken und jetzt mal anpassen und dann speichern. Und freuen?? hab das nicht probiert... P.S. das die Einstellung im Stileditor hier nicht greifen hätte dir aber auffallen könen als du nach der Anpassung gesehen hast das sich das nichts geändert hat. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Hab das gerade in der Vorlage mal angepasst...Sieht erst mal gut aus. Warum mir die fehlenden Spalten nicht aufgefallen sind kann ich nicht genau sagen - geistige Umnachtung warscheinlich ;-) Jedenfalls siehts jetzt so aus als wenn ich damit was anfangen kann. DANKE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
