  Stücklisten Excel export + Vorlage!
Autor Thema:  Stücklisten Excel export + Vorlage! (3524 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Vorlage irgendwo als Fix einzustellen so das ich das nicht jedes mal auswählen muss?
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Sep. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Vorgaben sind gemeint?
wie soll deine Stueckliste in Excel den ausehen?
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
DonPaulus
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von DonPaulus an!   Senden Sie eine Private Message an DonPaulus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonPaulus
Inventor 2015 SP2
Mechanical 2015
PSP 2011
HP Z400 Workstation
Windows 7 64 Bit
Intel Xeon W3550 3.07GHz
16.0 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axi92:
Du kannst doch bei geöffneter IDW über Extras in den Stil-Editor gehen und dort deine Teileliste definieren, also welche Spalten angezeigt werden.
Diese werden dann automatisch beim Export in die Excel eingefügt.
geht es jetzt darum nicht alle zu exportieren oder sogar mehr zu exportieren?
MfG Paulus
... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ...
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Spalten im Stil editor habe ich jetzt eh gewählt ich brauche für den Export "Freie Spalten" die habe ich einfach auf Breite 0,01 gestellt so sieht man sie in der Zeichnung nicht
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du schon selber nicht mehr was du wolltest oder steht es oben nur ganz ungeschickt formuliert        ?!?
bin davon ausgegangen du meinst im Excel-Exportoptionen Dialog die Spalte über der Vorlage steht  ...
MfG MacFly
