| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: verschiedene Parameter 1 Teil (1514 mal gelesen)
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 Inventor 2010 SP4
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, einen Parameter in einem Bauteil in zwei verschiedenen Varianten darzustellen. In meinem Fall habe ich ein Einbauteil, das vielfach verbaut werden soll. Dieses Einbauteil ist eine Baugruppe bestehend aus mehreren Teilen. Unter anderem ist ein Bewehrungsstahl dabei. Dieser Bewehrungsstahl ist quasi die einzige Variable, da die Länge variieren soll. Gibt es hier eine Möglichkeit das ganze über eine Baugruppe zu realisieren, oder muss ich für jede Variante eine eigene Baugruppe mit extra Bauteil erstellen? Als ich noch mit SW gearbeitet habe, haben wir das viel verwendet, ich weiß nur leider nicht mal mehr wie das genau funktioniert hat. Danke schon mal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hey, so wie in Solidworks wird es nicht gehen, denn da hast du es mittels Konfigurationen einfach lösen können. Hier geht es nur mittels IAssembly und IPart. Ist im Ende auch eine eigene Baugruppe. Also Bewährungsstahl als Ipart ausbilden und dort die unterschiedlichen Längen eintragen. Nun im IAssembly auch die Varianten abbilden und das IPart mit den Varianten hinterlegen. Dann kannst du es umschalten beim Platzieren. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Was ist da jetzt der Unterschied zu SW? So wie ich das in Erinnerung habe, funktioniert das auch nicht anders. Ich muss das Ganze halt zu einem IAsm und IPrt umwandeln. Wobei wenn ich in eine normale Baugruppe einen Ipart einfüge kann ich dessen Varianten auch auswählen, wozu muss ich also einen IAsm erstellen? Ehrlich gesagt habe ich mit diesem IAsm und IPart noch nicht gearbeitet, bringt das noch irgendwelche Nachteile mit sich? [Diese Nachricht wurde von KGR84 am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hey, der Unterschied: SWX - alles in einer Datei IV - eine Factory wo die Tabellen hinterlegt sind und dann wird die Variante in eine extra Datei abgeleitet. Zeichnungsseitig nimmt sich das nicht viel, kann man in beiden Systemen schön schnell umschalten. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, für meinen Fall wäre das somit erledigt, und ich kann das so machen wie ich es möchte. Nur eine Verständnisfrage habe ich noch. Mir ist aufgefallen, wenn ich einen Teil umstelle auf die andere Variante, nimmt er automatisch alle anderen in der Baugruppe verbauten gleichen Teile mit, und ich kann nicht sagen ich möchte den Teil einmal so und einmal so verbauen. Also anhand des Beispiels das ich gebracht habe (siehe auch Bild), wenn ich nun eine dieser Rückhängebewehrungen auf Variante zwei ändern möchte, muss ich in der Baugruppe die Rückhängebewehrung aktivieren, erst dann kann ich den zweiten Parameter in der Tabelle auswählen, und damit ändern sich aber auch die anderen drei Bewehrungen. Wenn ich nun sage ich möchte zwei kurz und zwei lang haben, funktioniert das auch? Danke schon mal. [Diese Nachricht wurde von KGR84 am 11. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KGR84 am 11. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KGR84 am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hallo, ja dein Fehler liegt vermutlich darin, dass die die Datei schon verbaut hattest und diese danach umgewandelt hast. Damit hast du die Factory in deiner Baugruppe. Platziere einfach das Teil neu und lösche die alte Platzierung. Ab dann geht es. Denn damit hast du dann ein Child Variante plathiert und nicht die Factory. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, super, das war das Problem. Funktioniert jetzt super, und mittlerweile hab ich auch schon kapiert wozu ich die Asm auch zu ner IAsm umwandeln muss Das mit der Ablage der Dateien funktioniert wie ich gesehen habe dann ebenso wie bei der Erstellung eines Gestells. Dabei kann ich auf die Namensgebung der Dateien, die hierfür vom System neu erstellt werden keinen Einfluss nehmen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
| Techniker (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Zitat: Original erstellt von KGR84:
... wenn ich in eine normale Baugruppe einen Ipart einfüge kann ich dessen Varianten auch auswählen, wozu muss ich also einen IAsm erstellen?
Wenn Du Dein iPart in eine "normale" Baugruppe einbaust und änderst die iPart-Variante, ändern sich alle(!) Instanzen der Baugruppe entsprechend. Damit kannst Du also keine parallel nebeneinander existierenden verschiedene Baugruppenvarianten realisieren. Jürgen Sorry, hatte wohl seit über ener Stunde keinen "Draht" zum Internet. [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
