 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Einzelnes Bauteil in einer Baugruppe verändern (4041 mal gelesen)
Carsten Henn Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2013
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier folgendes Problem : In eine Baugruppe will ich mehrere gleiche Bauteile einfügen diese dann aber vor Ort einzeln individuell verändern. Das Problem dabei ist das eine Veränderung an einem Teil sich auf alle andere auswirkt. Gibt es eine Möglichkeit dies abzustellen ? MFG Carsten Henn
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Henn
Hallo, Entweder manuell das BT öffnen, und unter einem anderen Namen abspeichern, sodann die gewünschte Instanz (Einfügung) des BT austauschen. Oder aus dem Menü Zusammenbau/Produktivität/Speichern und ersetzen Komponente wählen. Kommt auch aufs IV-Release an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die 2. Methode gewählt. Was mich jedoch stört ist die Tatsache das es dadurch bei jedem Veränderten Teil eine neue Datei gibt. Ich hätte mir da folgende Lösung vorgestellt welch in Zukunft vielleicht integriert werden könnte :
Ich füge in eine Baugruppe mehrere gleiche Bauteile ein. Diese bekommen schon jetzt von Inventor die Namenserweiterung :1, :2, :3, :4 usw. Wenn man jetzt im "Recht-Klick-Menü" eines solchen Bauteils ein Häckchen bei z.B. "Individualisieren" setzen könnte und das Teil somit vom Rest abgekoppelt wäre. Dann könnte man an diesem Veränderungen vornehmen welch nur das eine Bauteil betreffen. Der Individuelle Name für jedes Teil ist ja schon da. Vielleicht sollte mal jemand den Vorschlag bei Autodesk machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Henn
IV sieht genau das vor, und Du hast es genau so gemacht wie IV das vorsieht. Was wäre der Neuheitsgrad Deines Vorschlages? (NB: Die Dateibenennung ist im IV ziemlich heikel und sollte gut überlegt sein - so simple Zähler anhängen geht sicher schon nach ein paar Tagen schief)). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Gute Idee Carsten, ich denke, du solltest das mal an Autodesk schreiben. Aber vorsicht: Versprich Dir nicht zu viel davon. Wir haben hier auch schon ganze Litaneien zusammengeschrieben und dann kommt nur mal das eine und viel später dann evtl. mal das andere .... Inventor ist halt kein Wunschkonzert. Je eher Du Dich selber an die Funktionsweise von Inventor gewöhnst und versuchst mit der Software zu arbeiten anstall dagegen, desto eher hast Du auch Freude bei der Arbeit. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Henn
da wirst du aber auch in Zukunft, nach Einführung deines neuen Individalisieren, nicht drumherum kommen. Oder wie willst du sonst die Wiederverwendung in anderen Baugruppen regeln? Und für mich: gibt es denn Konkurenz, wo das so funktioniert? Allein wenn ich daran denke: Ich will vom Kollegen den Halteklotz für Ventil 23 wiederverwenden. Bisher: ich füge Halteklotz-Ventil-23.ipt ein. Bei deiner "Idee" finde ich den Klotz erst nach tagelangem suchen im Halteklotz-14 des Projektes xy als individalisierte Variante 23. Ich bin und bleibe (bis auf weiteres) der Meinung: !Ein Bauteil=eine Datei! (=eine eigene Zeichnung) und da ich mich nicht damit auskenne: wären Iparts nicht was für das Thema (bitte nicht steinigen, wenn das was vööölllig anderes ist) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Henn
so ist es. Zitat: Original erstellt von El_Tazar:
...wären Iparts nicht was für das Thema
Es kommt darauf an. iParts und iAssemblies sind halt Familien. Da muss schon ein gewisser Verwandtschaftsgrad erkennbar sein. Nicht dass es dann nicht ginge - es ist nur nicht effizient. Ziel daran ist ja, dieses Mantra: "Ein Bauteil - eine Datei - eine Zeichnung" aufzubrechen zugunsten weniger Arbeit. also so etwas wie "Viele Bauteile - eine Mutterdatei - eine Zeichnung" Zitat: Original erstellt von El_Tazar: (bitte nicht steinigen, wenn das was vööölllig anderes ist)
Lieber Christian, wenn da wieder mal herumgedengelt wird, auf diejenigen, die zu Recht in diesem Forum Fragen stellen und Vermutungen äußern, dann zeugt das nur davon, das die betreffenden "Oberlehrer" den Sinn eines Forums nicht ganz verinnerlicht haben. Für solche Leute ist es dann sinnvoller, sich mit ihrer Sachkenntnis an der Weiterentwicklung unseres Inventor-Wikis zu beteiligen. P.S.: Manchmal macht es aber auch Spass mit einem Augenzwinkern den Finger in die Wunde zu legen . ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Henn
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ...!Ein Bauteil=eine Datei! (=eine eigene Zeichnung)...
Das ist auch bei iParts und tlw. bei iAssemblies genau so. Der Unterschied zu normalen Dateien ist lediglich, dass alle Varianten vorher definiert werden, und zum Zeitpunkt des Einfügens wird die gewünschte Variante erstellt (als eigene Datei). Es gäbe durchaus wünschenswerte Sonderfälle, wo eine Datei mehrere Bauteile halten kann, ähnlich wie Multibody, nur mächtiger. Würde manche Vorgänge enorm beschleunigen. Aber damit wird das oben angesprochene Dateibenennungsproblem erst so richtig virulent. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
