  Schädel als IPT oder Ähnliches zum Bearbeiten
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schädel als IPT oder Ähnliches zum Bearbeiten (6591 mal gelesen)
Bourbon
Sehen Sie sich das Profil von Bourbon an!   Senden Sie eine Private Message an Bourbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bourbon
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wiedermal brauche ich eure Hilfe.
Ich benötige einen Schädel. Diesen möchte ich an einem Objekt anbringen, welches ich bereits erstellt habe.
Nun zum eigentlich Problem:
Alle Schädel die ich finde, kann ich aufgrund der Dateiformate (STL und Ähnliche) nicht bearbeiten. Ich brauche kein ganzen Schädel, sondern einen Schädel ohne Unterkiefer. Weiterhin würde ich den Schädel an dem Objekt anbringen und er würde auf der Rückseite überstehen. Daher müsste ich diesen Teil stutzen. Geht ja aber auch nur mit einer Datei, die man bearbeiten kann.
Hat jemand hierfür einen Vorschlag?
André
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du STL bekommen kannst kannst du versuchen es über 3DS Max in ein von Inventor Lesbares Format zu bringen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Sep. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Ja nach IV-Version und Subscription kann auch mit dem Mesh Enabler eine STL-Datei direkt in IV eingelesen und in Flächen- oder Volumenkörper konvertiert werden.
Die Anzahl der Dreiecksflächen sollte aber nicht zu hoch sein, damit eine Berabeitung in IV noch sinnvoll ist. Der Umweg über 3DS, ACAD, usw. erzeugt meist eine unnötig komplexe Geometrie, da, je nach Weg, die Dreiecksflächen in Splineflächen konvertiert werden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Sep. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
skull-sat.zip
Schädel (STL Flächenmodell) in MAX importiert und als SAT exportiert - zur Weiterverwendung in Inventor
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch unter dieser Adresse wird man sicherlich nach einer kostenlosen Registrierung fündig:
www.grabcad.com
IV 2013 Pro
Bourbon
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über GrabCad habe ich ja die ganzen Schädel als STL, DWF und SolidWorks-Format gefunden.
Nach der Arbeit probier ich mal die SAT und ggf. die Vorgehensweise mit anderen Objekten.
Vielen Dank schon mal. Melde mich später nochmal, ob es geklappt hat.
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal hier. Vielleicht ist etwas passendes dabei. Als Suchbegriff "Skull" eingeben.
http://www.3dcadbrowser.com/3dmodels.aspx
Viel Erfolg
Burkhard
Bourbon
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gibt es leider keine freien Dateien.
@ CAD-Huebner
Kann ich das Modell irgendwie weich zeichnen?
Und wie mach ich aus den Flächen ein Körper?
//EDIT
Ich hätte da noch eine DWF-Datei, aber jedes mal, wenn ich die in den Inventor importieren/einfügen will, kommt die Meldung, das keine 2D-Markierungsdaten vorliegen.
Aaaaaaaaaaaaah, ich komm einfach nicht weiter...
[Diese Nachricht wurde von Bourbon am 03. Sep. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht reicht ja auch dieses STEP Modell
http://www.craftsmanspace.com/free-3d-models/skull-3d-model.html
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bourbon
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider reicht das Modell nicht. Aber dennoch danke.
Kann ich nicht irgendwie aus der SAT-Datei ein Körper erstellen?
//EDIT
Ich hab auf GrabCad was gefunden, womit es eigentlich gehen müsste. Schaut euch mal den Schädel hier an. Kann man daraus einen Körper erstellen?
https://grabcad.com/library/3-parts-anatomical-skull-model
