  Hohlraumvolumen anzeigen lassen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hohlraumvolumen anzeigen lassen (4090 mal gelesen)
pieralisi
Sehen Sie sich das Profil von pieralisi an!   Senden Sie eine Private Message an pieralisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pieralisi
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe etwas konstruiert und will mir jetzt das Hohlraumvolumen im Inventor 2014 anzeigen lassen damit man die menge an flüssigkeit festlegen kann die man benötigt.
Ist das Irgendwie möglich?
Hab bis jetzt nur gefunden dass ich den Hohlraum Schließen kann aber das ist nicht mein Ziel.
Danke schonmal für die Antworten.
[Diese Nachricht wurde von pieralisi am 02. Sep. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist im IV nicht so direkt möglich, soweit ich weiss.
Du kannst aber eine Kaskade von Abgeleiteten Komponenten anlegen, mal mit, mal ohne "Hohlraum schließen", die dann in eine BG zusammenführen, und nochmals per Abgeleiteter Komponente die Differenz anzeigen lassen.
Ist komplex und klappt nicht immer, aber hoffentlich geht's...
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich würde den Hohlraum verschliessen also über Formen machen.
also alle Öffnungen mittels Umgrenzungensflächen als Fläche erstellen und dann mittels Formen den Hohlkörper verschliessen und wichtig als neuen Volumenkörper. Diesen kannst du dann ableiten und hast das Volumen.
herzlich
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Sep. 2013 editiert.]
pieralisi
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ich werde das mal versuchen.
Hoffentlich klappt das.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in einem Multibodypart einen separaten Volumenkörper erstellen kannst, dann kannst Du dessen Eigenschaften direkt im Multibodypart abgreifen.
Liste der Volumenkörper
Eigenschaften
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
PAG_002.zip
da das Thema ja immerwieder mal auftaucht, anbei ein Beispiel, dass es mit AK zeigt.
von Test_061_Bauteil1.ipt soll der Hohlraum ermittelt werden.
Schritt 1
Bauteil (Test_061_Bauteil1.ipt) in einer Baugruppe verbauen (Test_061_Baugruppe1.iam)
Schritt 2
Baugruppe ableiten, dabei auf der Registerkarte Option Lochabdeckung alle anhaken (Test_061_Baugruppe1_abgl.ipt)
Schritt 3
original Bauteil und Bauteil mit der abgeleiteten Baugruppe in einer neuen Baugruppe verbauen (Test_061_Baugruppe2.iam)
Schritt 4
neue Baugruppe ableiten, dabei auf der Registerkarte Körper das original Bauteil vom Bauteil mit der abgeleiteten Baugruppe abziehen.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 02. Sep. 2013 editiert.]
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
Apropos: Habt Ihr schon gemerkt: das n ist weg!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wat?? War da eins zuviel??
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon ewigst  .
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
achso  .
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Sep. 2013 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Apropos: Habt Ihr schon gemerkt: das n ist weg! ...
Nicht nur bemerkt, sondern höchstselbst dafür gesorgt, dass es verschwindet.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
pieralisi
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe,
das hat soweit geklappt aber jetzt kommt die steigerung.
Wenn ich einen Runden körper habe der Rotiert. Kann ich dem programm auch sagen dass an einer bestimmten stelle das Höchste Niveau erreicht sein soll und nicht komplett als volumen angezeigt werden soll.
Vielleicht kann ich es mit einer ebene oder so definieren.
Weis da auch jemand was?
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 03. Sep. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pieralisi,
Du kannst dem Programm sagen, was Du willst - das wird nichts.
Günstiger wäre es, sich für 20ct eine Parkuhr zu mieten und der etwas zu erzählen.
Scherz beiseite.
Wenn du das Innenvolumen - und ich denke, dass es sich darum dreht - mit einer Arbeitsebene oben abkappst ("teilen"), dann wärst Du doch schon fertig - oder ?
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
pieralisi
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst wenn ich ab einem bestimmten punkt einfach alles nach oben weg extrudiere?
Dann müsste der IV mir den gewollten wert anzeigen.
Das werde ich mal versuchen.
Danke für den Tip
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieralisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pieralisi:
...einfach alles nach oben weg extrudiere?
Inventor kann ein bisschen mehr als nur extrudieren. Schau Dir mal die Funktion Teilen genauer an. Damit  benötigst Du keine Skizze, sondern, wie von Lothar beschrieben, nur eine Ebene.
Roland
