Thema: Schaltfläche verschwunden... (6216 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, äusserst kurios (Bild) - wo ist meine Vault Schaltfläche? Vault Projekt ist aktiv, bin auch am Vault Server angemeldet... trotzdem fehlt mir die Vault Schaltfläche... Seit heute übrigens IV 2012, passe die Sysinfo noch an. edit: Bild vergessen ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. [Diese Nachricht wurde von rAist am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
alle SP für Inventor und Vault sowie Updates sind Installiert? Inventor SP1 Inventor SP2 Inventor Update 2 Inventor Update 3 Vault Update 1 (Client) Vault Update 2 (Client) Vault Update 3 (Client) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Vault Projekt ist aktiv, bin auch am Vault Server angemeldet... trotzdem fehlt mir die Vault Schaltfläche ...
Sind unter Extras / Zusatzmodule die Module "Inventor Vault" und "EDM AddIn" geladen? Letzteres erreicht man durch RMT "Ausgeblendete Varianten anzeigen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Rechner wird derzeit neu aufgesetzt, da war einiges im argen - sollte das Problem danach weiter bestehen werde ich die Tips alle durchgehen - Danke vorab! ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor Vault ist nicht geladen - wie kann ich das Modul aktivieren? Ich habe das nicht in der Auswahl, es taucht dort gar nicht auf.
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex M-Punkt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2014
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Entschuldigt bitte vielmals, dass ich diesen alten Thread nochmals aufgreife, aber unter den gegebenen Umständen muss ich hier noch einen wichtigen Tipp anhängen! Dieser Thread wird nämlich beim googeln nach diesem Fehler sofort angezeigt. Die oben genannten Lösungen hatten bei uns keinerlei Wirkung, 4 Leute (2 User, 2 Admins) haben 2 Stunden lang auf 2 Workstations alles getestet und sogar im regedit die Schlüssel vom Inventor zurückgesetzt und, und, und ..... Wir haben in den Zusatzmodulen auch nur eine einzige "EDM AddIn", was nicht zu den aufgeführten Workarounds passt. Des Rätsels einfache Lösung: Dem User war der Inventor angeschmiert und die Projektdatei hatte sich auf "default.ipj" zurückgestellt. Nach Einstellung der "Vault.ipj" war alles wieder wie es sein sollte! Den Vermerk von rAist, dass sein Vault Projekt aktiv ist, haben wir natürlich alle überlesen...... Also nochmals Entschuldigung für die Wiederbelebung dieses Threads, aber vielleicht hilft es zukünftigen Opfern des zu-kompliziert-Denkens.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Erst mal Herzlich willkommen hier im WBF . Und wenn dein Hinweis nur einem anderen Nutzer helfen kann hat sich der Beitrag schon gelohnt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
