| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Gloables Koordinatensystem anpassen (CAD-CAM Problem) (1839 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand sagen, wie man das Koordinatensystem in einem Bauteil (*.ipt) neudefiniert? Ich habe ein komplexes Frästeil in Inventor erstellt, welches per CAD-CAM (Edge-CAM) gefertigt werden soll... Anscheined hat der CAM-Programmierer Probleme beim Einlesen der Datei, da das Koordinatensystem "ungünstig" liegt. Kann man in Inventor "einfach" das Korrdinatensystem umdefinieren. Also X und Y Achse tauschen etc.? Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Also da würd ich mal sagen, schlechtes CAM-Programm. Beim InventorCAM setze ich den Nullpunkt und das Koordinatensystem im CAM und nicht im Inventor.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bastifunbiker Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 Inventor 2017 Professional
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von ulrix: Moin! wie wäre es denn mit der Funktion "Körper verschieben"? Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, kann man damit ja auch drehen.Ulrich
das ist im prinzip genau das, was ich meinte. man muss ja nicht das ks ändern, wenn man auch den körper bewegen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bastifunbiker & ulrix: Vielen herzlichen Dank für den Tipp. Ich habe zwar einfach alles umdefiniert, was jetzt nach 2 Std. bassd. Aber für mein aktuelles Problemm wäre es zu 100% die Lösung gewesen! Hat man jedoch eine Zeichnung, dann würde es diese zerschießen, oder??? Danke und schöne Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
theoretisch müsstest du nur die projektionsebene der hauptansicht ändern. aber das könnte eigentlich auch automatisch geschehen, wenn diese auf eine fläche am körper referenziert ist. das bauteil bleibt ja das gleiche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, als ehemaliger "Zwitter" - Cad-Konstrukteur und CAM-Programmierer - würde ich sagen: Schickt den CAM-Programmierer zum Lehrgang, anstatt ihm in Inventor die Arbeit abzunehmen. Natürlich ist es bequem wenn man das Teil mit einem einzigen Mausklick importieren kann und es befindet sich genau dort wo das Vorgängerteil positioniert war. Aber wo bitte soll das Problem liegen das Teil im CAM-System dorthin zu schieben? Das ist entweder reine Faulheit, oder der Programmierer beherrscht sein System unzureichend. Im Prinzip funktioniert das in der virtuellen Umgebung des CAM-Systems genauso wie beim Mann an der CNC-Fräse, denn der muss seinen Rohling doch auch anhand von Koordianten, Ebenen, Bohrungen und/oder Referenzpunkten am Teil ausrichten. Da der Programmierer ja ein altes Programm zumindest teilweise "recyceln" möchte, gehe ich einmal davon aus, dass der Programmierer zu bequem ist alle Prozeduren neu zu definieren und gedenkt nur die Änderungen am Teil neu zu programmieren. Eigentlich Blödsinn, denn das Aufwendige am Programmieren ist ja nicht das Programmieren selbst, sondern sich die richtige Bearbeitungsstrategie auszutüffteln. Das Bedienen eines CAM-Programmes kann man in 3 Tagen lernen, wie man es wirklich effektiv nutzt das braucht dagegen jahrelange Erfahrung. Möglichst als Zerspaner. Wenn die Strategie vorhanden ist - die Prozeduren lassen sich als Gerüst mühelos importieren - dann muss man eigentlich nur noch die zu bearbeitenden Flächen neu angeben und die Kiste rechnen lassen. Kollegen lasst Euch doch nicht von den Programmierern vera.....lbern. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
