 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich nachträglich das Koordinatensystem eines Bauteils ändern? (23202 mal gelesen)
Arthy Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 06.11.2006
erstellt am: 17. Feb. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem bei der Studienarbeit. Ich werde demnächst ein Bauteil auf einer Fräsmaschine fertigen. Dazu habe ich es bereits im Inventor gezeichnet. Der NC Code für die Maschine wird mit einem externen Programm mit Hilfe des iges Formates generiert. Leider habe ich da ein Problem und zwar muss das Bauteil so ausgerichtet aus Inventor exportiert werden, dass die z-Achse beim Bauteil auch die Auf- oder Abwärtsrichtung der Maschine darstellt. Leider stimmen hier die Achsen in meinem Bauteil nicht überein und der NC-Code kann nicht generiert werden. Wie kann ich den das Koordinatensystem beim Inventor in meinem Bauteil drehen oder spiegeln? Habe hier auch bereits in der Hilfe nachgeschaut und in der ersten Skizze des Bauteils auf Koordinatensystem bearbeiten geklickt. Sehe dann auch im Schwerpunkt meiner Skizze das Koordinatenkreuz, wenn ich dann aber eine Achse auswähle kann ich ihr keine neue Richtung zuweisen. Geht das irgendwie ohne, dass ich das Bauteil neuzeichnen muss? Wäre echt super. Achso an der Uni wird Inventor 2008 benutzt. Besten Dank Arthy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Feb. 2010 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arthy
Arthy Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. So gehts auf jeden Fall. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit das Koordinatensystem direkt im Bauteilmodus zu drehen? Das Problem ist, dass das Bauteil Teil einer Baugruppe ist. Das Ganze wird auch in mehreren Varianten gefertigt. zusätzlich dazu ist das Ganze assoziativ aufgebaut. Wäre super. Dankeschön Arthy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arthy
Hallo Da würde ich sagen, Pech gehabt und vorher schauen welche Orientierung im Koordinatensystem erforderlich ist. Dir würde nicht mal die 2010er (oder 2009er?) Möglichkeit des Drehens von Volumenkörpern helfen. Das würde mM die Assoziativitäten zerlegen. Neu definieren der Skizze wird wahrscheinlich, je nach Komplexität des Bauteils, selbiges auch zerbröseln, da projezierte Kanten ihre Referenz verlieren. Mach die AK der Baugruppe, das ist der sicherste und schnellste Weg in deinem Fall.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arthy
Ich möchte es mal so ausdrücken: Zuerst war die Aufgabenstellung in der Art warscheinlich: Löse mal diese Handlingsaufgabe. o.ä. Dann hast Du nachgedacht und modelliert, wohl möglich, dass Du auch ein Skelettmodell aufgebaut hast. Zu dem Zeitpunkt war die Prinziplösung erst mal wichtig. Als dies erledigt war, wurden die Teile modelliert und optimiert und auf die Belange der Fertigung getrimmt. Dann kam die AV und stellte die Anforderung nach einem Koordinatensystem an einem längst fertigen Modell in einem komplexen Zusammenhang. So gesehen kann es gar nicht sein, dass man dafür das Teil irgendwie anpackt. Wenn schon, dann so, wie Walter es beschrieben hat.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arthy Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider war es genauso. Das ist das erste Mal das ich die Bauteile auch selbst auf der Fräsmaschine direkt auch fertigen muss. Habe mir vorher nie so genau über das Koordinatensystem Gedanken gemacht. Hätte aber nicht gedacht, dass es so direkt im Bauteilmodus nicht möglich ist. Mir war klar, dass in der Baugruppe dann wahrscheinlich die Abhängigkeiten neu gesetzt werden müssten, aber dass es so gar nicht geht wundert mich. Da die Komplexität der gesammten Baugruppe noch in Rahmen war habe ich die letzten Stunden damit verbracht die Skizze des ersten Bauteils neu zu definieren. Natürlich ist das Ganze zerbröselt. Naja werde bei den nächsten Sachen dann genauer auf das Koordinatensystem in Bezug auf die Fertigung achten, vor allem auf die Z-Achse ;-) Vielen Dank und schönen Gruß Arthy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arthy
Zitat: Original erstellt von Arthy: ... Koordinatensystem in Bezug auf die Fertigung ...
Das wäre das Letzte was ich täte! Das Koordinatensystem (KS) ist für mich der wichtigste Bezug beim Planen einer Maschine oder Anlage. Viele Einzelteile sind (nicht nur) bei mir schon über ihre Lage im KS bezügliche ihrere Einbaulage vollbestimmt. Da kann ich mich doch nicht damit herumplagen, wo und wie irgendwelche warzige Frässoftware oben und unten defniert. Kommt der nächste Fertiger, und ich fange wieder von vorn an? Nee nee! Für einen speziellen Export finde ich eine spezielle Dreh-und-Wende-iam à la Walter angemessen. Alles weitere regelt vernünftige CAM-Software! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
