| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Visualisierung einer Rändelung am Bauteil (15811 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r. Vielen Dank für Deine Antwort. Klar, das mit den Texturen leuchtet ein Aber, wähle ich als visuellen Stil "Schattiert mit Kanten" aus (Textur aktiviert), ist die Rändelung immer noch nicht erkennbar. Erst das Umschalten auf "Realistisch" bringt das Ergebnis zum Vorschein Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Erst das Umschalten auf "Realistisch" bringt das Ergebnis zum Vorschein
Dann fühl deiner Grafik auf den Zahn. HW, Treiber, Einstellungen, ... ------------------
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für Eure Antworten. @Tobsen: It is not bug. It is a Feature @nightsta1k3r: Liegt es wirklich nur an meinem PC? Oder ist es eher so, wie es Tobsen sagt? Genrell wäre es halt schön die Rändelung zu sehen. Ist aber nicht unebdingt notwendig. Ich habe mal ein *.DWF publiziert, aber darin ist die Rändelung auch nicht ersichtlich... Grüße
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: @nightsta1k3r: Liegt es wirklich nur an meinem PC?
oder an IV 2013 bzw. fehlenden Servicepacks. Bei meinem 2014 ist es wie von mir beschrieben. ------------------
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Als kann man indirekt festhalten, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt, sonder Inventor ist ? ...
Nein, es kommt nur darauf an, welche Option in welcher Darstellungsart die Rändelung erzeugt. Wird sie über eine Textur erzeugt, funktioniert sie auch in den schattierenden Visuellen Stilen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Die Botschaft les' ich wohl .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: So halb versteh ich, was Du sagen willst. Könntest Du mir bitte sagen, was Du genau meinst? Vielen Dank im Voraus. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Im Darstellungseditor kannst du verschiedene Reliefmuster auswählen. Die Kordierung wird bei mir (Inventor 2014) nur in der "Realistischen" Darstellung angezeigt, in allen anderen Stilen nicht. Rautenblech und Schachbrett hingegen funktioniert auch in den anderen Stilen. Würdest du anstatt der vorgegebenen Kordierung ein Benutzerdefiniertes Bild verwenden, so wie es bis Inventor 2012 Standard war, dann hättest du dein Rändelung in allen Stilen verfügbar. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Zusammen in meiner 2012 DIVA stelle ich die Rändelung in den Flächeneigenschaften ein. also Fläche wählen RMT Eigenschaften und dann gibt es verschiedene Stile mit zusatz "gerändelt". siehe auch Bild. Gruß Bernhard ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
