 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Spline umwandeln in Bögen und Linien (7336 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009 Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, besteht irgendwie die Möglichkeit einen Spline umzuwandeln, das Linien und Bögen entstehen? Wenn ich den Spline in AutoCAD mit dem Befehl "pedit" bearbeite, entstehen hunderte von winzigen Linien. Wir verwenden Inventor 2014 und AutoCAD Mechanical 2014. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christina233
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist schon mal die richtige Richtung. Nur es sind mir immer no zu viele Bögen... Wenn ich bei der Toleranz "0" eingebe, kommt bei einem Konturzug 58 Bögen raus (ein Kollege mit einem Programmiersystem wandelt die gleiche Kontur mit 15 Bögen und 2 Linien um). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christina233
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christina233
erstellt am: 12. Jul. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Jul. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christina233
Mein Geheimtipp um in AutoCAD aus Splines brauchbare 2D Polylinien (aus Linien und Bögen) zu generieren ist der Befehl FLATTEN aus den Expresstools. Erreicht in den meisten Fällen eine erstaunlich gute Kurvenanpassung aus Bögen bei wenig Elementen. Die Expresstools müssen natürlich bei Mechanical installiert worden sein (kann man aber über Systemsteuerung jederzeit nachinstallieren). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
