 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Teile miteinander verbinden (8636 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 926 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin es mal wider :-) Ich habe mir jetzt eine Platte mit Löschern erstellt und eine "Klammer" die ich verbinden möchte. Das Verbinden an sich klappt recht gut fast immer :-) Jetzt möchte ich jedoch zwei Löscher miteinander verbinden, so das mein Werkstück dann auch richtig ausgerichtet ist, doch das Klappt bei mir nicht :-(. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich da am besten vorgehe? Ich möchte die Lage Oben / Unten nicht verändern jedoch die Löscher übereinander ausrichten (Rote Striche). Gruß ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Mahlzeit, Bilder sagen ja mehr als Worte. P.S. das erste Bauteil in einer Baugruppe ist fixiert ;-)... Warum ist es das bei dir nicht? Normal wird es das automatisch. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Mahlzeit,Bilder sagen ja mehr als Worte. P.S. das erste Bauteil in einer Baugruppe ist fixiert ;-)... Warum ist es das bei dir nicht? Normal wird es das automatisch. MfG MacFly
Servus, wie meinst du das mit "das erste Bauteil in einer Baugruppe ist fixiert" muss ich das machen? wenn ja wie? wo? EDIT: wenn ich das so mache wie du es bei dir auf dem Bild dann stimmt die Ausrichtung immer noch nicht denn er Sätze nur das eine Loch richtig das zweite ist jedoch an der Falschen Stelle :-(
kann ich auch beide Löscher zum ausrichten verwenden? EDIT: Habe das zweite Loch jetzt genauso ausgerichtet jetzt stimmt es :-) cool danke. DANKE. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... das erste Bauteil in einer Baugruppe ist fixiert ... Normal wird es das automatisch. ...
In IV2014 ist das nicht unbedingt so, außer man schaltet die entsprechende Option in den Anwendungsoptionen unter Baugruppe ein. Ansonsten kann man beim Einfügen einer jeden Komponente wählen, ob sie im Ursprung fixiert werden soll oder nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In IV2014 ist das nicht unbedingt so, außer man schaltet die entsprechende Option in den Anwendungsoptionen unter Baugruppe ein.Ansonsten kann man beim Einfügen einer jeden Komponente wählen, ob sie im Ursprung fixiert werden soll oder nicht.
was hat das für voreile oder Nachteile ob man was am Ursprung fixiert? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Das es im 3D Workspace nicht mehr verschiebbar ist. Wenn Du keins Deiner Bauteile in der Baugruppe fixierst schwebt Dein gesamtes Konstrukt variabel im Raum ohne einen festen bezug zum Ursprung. Kann Probleme machen, muss es aber nicht. Das feste Teil kann auch durch Abhängigkeiten auf den Ursprungselementen definiert werden. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah OK, wenn ich kein Teil Definiere (Fixiere) dann bin ich also ohne einen "Boden" (Nullpunkt) in meinem Virtuellem zusammenbauen. OK gut zu wissen. wenn ich ein teil Fixiere und diese Baugruppe dann in eine neue Baugruppe integriere hat dies Auswirkungen? werden dann alle Fixierten Teile auf die (Nullpunkt Linie) gesetzt? und sind da fest? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
