Thema: Welche Grafikkarte? (2292 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier drei etwas ältere Workstations (3-4 Jahre alt) die glücklich das Update auf SSD, Win 7-64 und IV 2014 überstanden haben. Nun hapert's an der Grafikkarte. Bei meiner WS ist eine FX3450 drin, die hint' und vorne klemmt und Grafikfehler macht (auch bei anderen CADs), bei den Kollegen ist eine FX1700 drin, die grad halt noch geht, aber was Besseres wünschenswert macht. Beim Notebook mit seiner FX2700M sehe ich keinen Verbesserungsbedarf. Nun ist die Frage, was wäre heutzutage eine empfehlenswerte Karte? (könnte auch eine Gamerkarte sein). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Die genannten Karten (fx3450 und fx1700) verfügen ja alle bereits über die PCI Express Schnittstelle, insofern sollte hier eigentlich nichts anbrennen. Von der Leistungsaufnahme (K2000 benötigt max. 51 Watt) her dürfte auch nichts problematisch sein, außer die Systeme mit fx1700 (42 Watt) wären schon jetzt im Grenzbereich. Der Vollständigkeit halber, die fx3450 benötigt max. 82 Watt. ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: Ach eins noch, die K2000 hat dann nur noch einen DVI-Ausgang bietet aber zusätzlich zwei Display Ports.
Alternativ zur K2000 mit 1 x DVI-I und 2 x DP 1.2) gibt es noch die K2000D mit 1x DVI-I, 1 x DVI-D und 1x mini-DP 1.2. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Das "K" ist wichtig. Gegenüber der Quadro 2000 ohne "K" hat die K2000 doppelt so viel Speicher, ist schneller, erheblich leiser und kostet dasselbe. Ich bin sehr zufrieden damit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K2000 eingebaut, läuft einwandfrei, auch sehr leise. Treiberinstallation völlig schmerzfrei. Es sind zwei DVI-Stecker an der Karte dran, und ein DP (kleine Bauform), sowie ein Adapter DP auf DVI dabei, also alles OK. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
