| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: IV 2011 - Normverbindungen (Gelenke) in Dynamischer Simulation nicht verfügbar (1738 mal gelesen)
mullvardd Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2013
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kurze Frage. Ich bin im Moment im Rahmen meiner Abschlussarbeit in einer Firma angestellt, die u. a. Inventor 2011 einsetzen. Bei dem Versuch meine Mechanik zu kinematisieren, lassen sich Standardgelenke wie "Drehung" usw. nicht auswählen, die Inventor scheinbar als Normverbindungen bezeichnet (siehe Screenshot im Anhang). Nur "Gelenk: Räumlich" lässt sich in dieser Kategorie auswählen. Mach ich was falsch, oder fehlen da Dateien in der Firmeninstallation? Gewünscht ist ein Drehgelenk abzubilden. Besten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullvardd
Zitat: Original erstellt von mullvardd: ... lassen sich Standardgelenke wie "Drehung" usw. nicht auswählen, ... Mach ich was falsch, oder fehlen da Dateien in der Firmeninstallation? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wenn keine Normgelenke definiert werden können, ist in den Simulationseinstellungen dieser Baugruppe die Option "Abhängigkeiten automatisch in Normgelenke umwandeln" aktiv. Ist diese Option eingeschaltet, können Normgelenke nur durch Baugruppenabhängigkeiten erzeugt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullvardd
Bei dem Versuch meine Mechanik zu kinematisieren, ...
Keine direkte Antwort auf Deine Frage (das hat Michael schon erledigt), aber: Muß es denn gleich die dynamische Simulation sein? Oder würde nicht vielleicht auch "Bewegen nach Abhängigkeiten" ausreichen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mullvardd Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Michael, besten Dank, genau das hat das "Problem" gelöst! Jürgen, ich werde mir das mit dem "Bewegen nach Abhängigkeiten" mal genauer ansehen, wahrscheinlich wird das auch erstmal reichen. Danke für die super schnelle und freundliche Hilfe hier! Besten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullvardd
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullvardd
Zitat: Original erstellt von Xantes: Bewegen nach Abhängigkeiten geht allerdings nur einzeln, nicht einmal nacheinander, geschweige denn nebeneinander und mit festgelegtem Ablauf.
Mit ein bischen Hirnschmalz gehts ... z. B. und. Akira hat noch viel schärfere Sachen auf seiner Seite!
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullvardd
