| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Konstruktionsumgebung laden / öffnen (1608 mal gelesen)
Phoenix91 Mitglied TUM Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.05.2012 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätzte Inventor Kollegen, Ich steh gerade voll am Schlauch, versuche, die Konstruktionsumgebung im Inventor zu laden, um eine Kegelradverzahnung und eine Keilwellenverbindung herzustellen. Problem dabei ist, dass ich die Konstruktionsumgebung, in der dies möglich sein soll, nicht öffnen kann (zu blind, dumm etc. dafür bin...) könnte mir bittebitte wer weiterhelfen? Grüße + großes Danke schon mal im Voraus ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war der Kniff, bin mir aber dann eh schon selbst draufgekommen, ca 2min bevor Du mir die Antwort gesendet hast, dankeschön trotzdem!!! Hast du zufällig Erfahrung mit der Herstellung von Kegelradverzahnungen?? Kann ich die irgendwie auf eine Welle draufbringen? Wenn man diesen Generator öffnet, dann erstellt dieser ein separates Zahnrad, außerdem kann man den mittleren Zahndurchmesser nicht eingeben, sondern lediglich Modul und Zähnezahl... ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Sry da muss ich passen. Ich benutze den Konstruktionsassi selten bis gar nicht. Stirnradverzahnungen kann man aber als Element auf einer Welle erzeugen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Zahnräder, auch Kegelräder, stelle ich meist nur symbolisch dar, mit Oberflächenstruktur Pattern 7. Schau Dir dazu auch das hier an! ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
