  Normgerechte Darstellung eines Kegelrades
Autor Thema:  Normgerechte Darstellung eines Kegelrades (5984 mal gelesen)
Vincent 01041978
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Vincent 01041978 an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent 01041978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent 01041978
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg: Ich bin neu im Forum und kenne mich hier nicht aus. Seid also gnädig wenn ich hier im falschen Forum bin oder ähnliches.
Ich versuche gerade mit Inventor 2013 im Zuge eine technischen Dokumentation eine Kegelradwelle zu zeichnen. Das Konstruktionsmodell als solches ist fertig. Inventor stellt aber leider mein Kegelrad in der Zeichnung nicht Normgerecht dar.
Für den Fall das es etwas damit zu tun hat:
Ich habe Welle und Kegelrad in der Baugruppe als einzelne Bauteile konstruiert und über den Befehl Zusammenfügen von einander Abhängig gemacht. Anschließend habe ich beide Teile in der Einzelteilkonstruktion über Ableiten zu einem Bauteil "verschmolzen".
Wie kann ich also jetzt mein Kegelrad Normgerecht darstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG Vincent
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent 01041978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vincent,
die sogenannte "normgerechte" zeichnerische Darstellung vieler Elemente, wie Wälzlager, Gewinde, Zahnräder uvm. hat oft nichts mit einer wirklichkeitsgetreuen "Fotografie" zu tun, sondern hat meistens nur symbolischen Charakter (historisch so gewachsen, um den Zeichenaufwand in erträglichen Grenzen zu halten).
Du mußt Dir also überlegen, ob Du solche Teile tatsächlich korrekt ausmodelliert brauchst (dann liefert die Ansicht auf das Modell allerdings meistens keine normgerechte Darstellung) oder ob ein stark vereinfachtes Modell Deinen Ansprüchen genügt. Falls letzteres der Fall sein sollte, mußt Du diese Teile so modellieren, daß deren Zeichnungsableitung zum gewünschten Ergebnis auf dem Papier führt. Für z.B. Wälzlager und Zahnräder finden sich allein hier im Forum bereits etliche wertvolle Tips hierzu.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Mai. 2013 editiert.]
DonPaulus
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von DonPaulus an!   Senden Sie eine Private Message an DonPaulus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonPaulus
Inventor 2015 SP2
Mechanical 2015
PSP 2011
HP Z400 Workstation
Windows 7 64 Bit
Intel Xeon W3550 3.07GHz
16.0 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent 01041978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vincent 01041978:
MfG Vincent
Also ich habe da folgende Taktik:
- Zunächst mache ich eine Schnitt Ansicht, so dass dieser Schnitt dann die komplette Geometrie inne hat (und nicht zB ein Zahnrad fehlt)
- Dann ich erstelle eine Skizze innerhalb der Ansicht
- Innerhalb dieser Skizze kann man über "Geometrie projizieren" die Kanten des Bauteils für die Skizze nutzbar machen
- Nun zeichne ich die normgerechte Darstellung, ich male die leere Schnittansicht des Kegelrades aus
Zugegeben ist diese Methode viel Spielerei und man muss sich erstmal durchwuseln aber es klappt und schaut aus wie es ausschauen muss
MfG Paulus
... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ...
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent 01041978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vincent,
so könnte die Skizze aussehen, die Du rotieren kannst.
Die Wandstärke und den inneren Radius habe ich etwas übertrieben, damit man es besser sieht.
Im Ergebnis hast Du eine Kegelrad ohne Zähne, aber eine brauchbare Darstellung im Schnitt auf der Zeichnung.
Frank
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent 01041978 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnräder modelliere ich meist nicht aus, sondern mache lediglich eine Oberflächenstruktur (Pattern 7) drauf.
Im Schnitt durchdringen sie sich dann halt. In der Ansicht kann ich Teil- und Fußkreis mittels einer Skizze einzeichnen.
Wenn Du die Zähne ausmodellierst und schneidest durch die Lücke, kannst Du in einer Skizze den Wälzkegel als Strichpunktlinie einzeichnen.
Der Tipp von Frank ist aber auch ganz gut. So ähnlich stelle ich immer Kugellager dar.
Gert Dieter
Den frühen Vogel fängt die Katz.
