  Farbänderung bei STEP-Dateien
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farbänderung bei STEP-Dateien (1823 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir verwenden Bauteile von Lieferanten die uns als Step-Daten zugesendet werden.
Leider entsprechen die Farben nicht unseren Fertigteilen. In diesem Fall kann ich die aber
nicht über Eigenschaften ändern, sondern muss jede Fläche einzeln anwählen.
Gibt es einen besseren Weg?
Frank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Schau mal im Modell im Ordner Volumenkörper.
Dort machst du RMT auf den Volumenkörper --> Eigenschaften.
Körper Darstellung = Wie Bauteil
Haken bei "Alle Überschreibungen deaktivieren" setzen und mit OK bestätigen.
Das könnte helfen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
