Thema: Kostenstelle im Schriftfeld (1984 mal gelesen)
Möve Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2007 AMD X6 1100T 8GB 64bit Windows 7 ATI FirePro V5800 Inventor 2014 Pro
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Hier meine Frage: Wir haben im Schriftfeld den Eintrag Kostenstelle, dieser wird auch immer von Hand in den iProperties in jeder Zeichnung (Modell) des Projektes eingetragen! Ist es möglich diesen im Schriftfeld der IDW zu automatisieren, da sich viele Projekte wiederholen und sich nur die Kostenstelle für Buchhaltung und Werker ändert? Vielen Dank im voraus! R.Riedel
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
du mußt nur hinterlegen das das iPropertie im Zeichnungskopf aus dem Modell übernommen wird. Dafür die definition Bearbeiten und an der Stelle wo es händisch eingetragen wird ein Textfeld vom Typ Eigenschaften Modell mit Eigenschaft Kostenstelle. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möve Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, genau das wollte ich gerade nicht! Nach deinem Vorschlag muss ich dies dann in jeder Modell-Datei(IPT)im Projekt machen. Ich möchte die Kostenstelle an einer zentralen Stelle ändern, mit auswirkung auf alle Zeichungen (IDWs)im Projekt. MfG R.Riedel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Hey Möve, ich denke dass Du Auftragsbezogen arbeitest und den Kostenrträger als Referen auf der Zeichnung haben möchtest. Das mag der Buchhalter vielleicht Kostenstelle nennen ist aber eigendlich nur eine Projektbezeichnung. Diese bleibt dann mit den Zecinungen fest verheiratet wenn Du sie von der ipt ableitest. Also musst Du irgend eine andere Info abfragen. Wie wäre es mit dem Speicherort? Wenn Deine Zeichnungen immer in einem Projektordner liegen kannst Du den da einfügen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möve Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frovo, diese überlegung hatte ich auch, dachte dabei aber mehr an den Namen der Projekt-Datei(IPJ). Leider konnte ich hierzu nichts in den iProperties finden! Der Speicherort ist auch einfach zu lang da dies in Server, Laufwerk, Kunde, Jahr, Projekt, Projekt-Datei... aufgegliedert ist. Am liebsten wäre mir wie gesagt die Kostenstelle an einer Zentralen stelle zu ändern! MfG R.Riedel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Dann kannst Du noch die Kostenstelle nehmen und die dann im Windows Explorer ändern. Dazu musst Du dann nur im Explorer nach *.ipt suchen und dann in der Trefferliste alle markieren RMK - Reiter iproperties und die Kostenstelle Eigenschaft eingeben. Das gilt dann für alle markierten ipt! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möve Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anmerkung: es kann auch sein das dass Projekt das gleiche ist, es ist halt nur ein neuer Auftrag 1 Jahr später. Bedeutet aber für die Konstruktion und Werker Abrechungsstunden nach neuer Kostenstelle. Im Augenblick wird dies dann in jeder Zeichnung geändert, oder von Hand vermerkt (dies ist leider sehr Aufwendig aber nötig da jeder bei uns seine Stunden nach KST aufschlüsseln muss und sie dem Projekt zugeordnet werden). MfG R.Riedel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möve Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frovo, leider ist das nicht möglich. So bald eine KST in der IPT eingetragen wurde, kann ich im Win-Explorer nur eine Datei ändern, bei markieren von mehreren ist das Feld Kostenstelle ausgegraut. MfG R.Riedel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Code:
'Nachsehen ob der Parameter Kostenstelle ausgefüllt ist Title = iProperties.Value("Project","Cost Center") If Title = "" Then 'Dialogbox zum Ausfüllen der Kostenstelle Title = InputBox("Bitte die Kostenstelle eintragen", "iProperties Check", "Kostenstelle") iProperties.Value("Project","Cost Center") = TitleEnd If
da hast du ein bißchen Ilogic Code. Mit dem passenden Ereignisauslöser hast du jetzt zumindest schonmal eine Abfrage nach dem Wert. Wenn man ein paar mehr Info´s hätte kann man bestimmt noch was besseres basteln... z.B. auf alle im aktiven Dokument referenzierten Teile anwenden. Codeidee ist von hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029220.shtml vielleicht hilft dir ja der weg mit der externen Excelliste. Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Zitat: Original erstellt von Möve: Hallo Frovo,leider ist das nicht möglich. So bald eine KST in der IPT eingetragen wurde, kann ich im Win-Explorer nur eine Datei ändern, bei markieren von mehreren ist das Feld Kostenstelle ausgegraut. MfG R.Riedel
Wenn Du dann t´rotzdem in das Feld gehst und den richtigen Kostenträger eingibst wird dieser Text schwarz. Dann Ok und alle sind geändert. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möve Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo frovo, vielen Dank!! Für mich war das ausgegraut Feld nicht bearbeitbar, da in anderen Felder die Schrift schwarz war. Ich werde diese Variante erstmal bevorzugen. McFly8 Bei iLogic und VBA muss ich mich erst noch belesen, habe zwar über VBA Änderungsdatum/Zeit und Maßstab in Schriftfeld eingefügt, aber zum Programmieren reicht das nicht. Vielen Dank an euch beide !!! MfG R.Riedel
[Diese Nachricht wurde von Möve am 07. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
