  iLogic und iProperties
Autor Thema:  iLogic und iProperties (4411 mal gelesen)
sconi
Sehen Sie sich das Profil von sconi an!   Senden Sie eine Private Message an sconi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sconi
Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gestern schon mal gefragt, wie man DropDown-Listen in die iProperties bekommt (hier). Die kostengünstigste und für mich flexibelste Lösung scheint iLogic zu sein. Damit habe ich es über Regeln immerhin schon geschafft, dass hintereinander verschiedene Inputfenster und ein InputListobx auftauchen, die dafür sorgen, dass ich beim ersten Speichern nicht vergesse, die iProperties auszufüllen. Dabei funktioniert der Zulieferer auch schon über eine Drop-Down-Liste. (unten mal der Code, für den, den es interessiert).
Nun hätte ich aber gerne alles in einem Fenster und nicht in x Fenstern hinereinander. Wie mache ich das? Über Formulare? Wenn ich da iProperties auswähle, fehlen mir wiederum die Drop-Down-Listen. Also müßte ich das ja irgendwie über die Parameter oder Regeln definieren, oder?
Über Parameter kann ich immerhin einen Textparameter mit einer Mehrfachauswahl (Item, Lego, Playmobil) hinzufügen. Diese Werte werden aber nicht an die iProperties weitergegeben.
Vielleicht geht es auch irgendwie über eine verknüpfte Excel-Tabelle. Dann können die Mitarbeiter, die noch weniger Ahnung als ich haben, nämlich selbstständig neue Zulieferer hinzufügen, ohne sich in die Materie einarbeiten zu müssen.
Danke schon mal.
Und hier der Code:
Code:
Title = iProperties.Value("Project", "Description")
If Title = "" Then
Title = InputBox("Bitte trage die Bezeichnung ein", "iProperties Check", Description)
iProperties.Value("Project", "Description") = Title
Title = InputBox("Bitte trage das Projekt ein", "iProperties Check", "spezielle Zukaufteile")
iProperties.Value("Project", "Project") = Title
Dim partNumbers As New ArrayList
partNumbers.Add("Item")
partNumbers.Add("Barbie")
iProperties.Value("Project", "Vendor") = InputListBox("Wähle einen Zulieferer aus", partNumbers, iProperties.Value("Project", "Vendor"), Title := "iProperties Check", ListName := "Zulieferer")
Title = InputBox("Bitte trage Schlüsselwörter  ein", "iProperties Check?", Description)
iProperties.Value("Summary", "Keywords") = Title
End If
