  Drop Down Listen in den Iproperties
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drop Down Listen in den Iproperties (4001 mal gelesen)
sconi
Sehen Sie sich das Profil von sconi an!   Senden Sie eine Private Message an sconi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sconi
Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen in Zukunft unsere Zeichnungen und Konstruktionen durch die Iproperties
noch besser zu verwalten. Um fehlerhaftes Ausfüllen zu vermeiden, hätte ich gerne an einigen
Stellen Drop Down Listen. So möchte ich beim Zulieferer z.B. unter verschiedenen Firmen auswählen
können. Gibt es dafür eine Lösung?
Danke schon mal für die Hilfe.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sconi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, dazu nutze ich Ipropwiz 5 . herzliche Grüsse Sascha
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sconi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier der Link: http://www.ipropwiz.com/
Ansonsten wäre da noch:FX64 iProperties
cu
sconi
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon Mal für die Hilfe.
Anbei entstand gleich ein neues Problem:
Wie schaffe ich es nochmal, dass die Iproperties aus dem Bauteil
in die Zeichnung übernommen werden?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sconi 10 Unities + Antwort hilfreich
iLogic mit der Dialogfunktion in Inventor 2012 wäre auch noch eine Möglichkeit.
http://ellipsis-autodesk.typepad.com/blog/2010/06/new-ilogic-web-series.html
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
invhp
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sconi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sconi:
Wohin in der Zeichnung sollen die Modell-iProperties? Schriftkopf,...?
Du kannst in den Schriftkopf direkt Modellparameter übernehmen.
http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/schriftfeld-bearbeiten-ein-paar.html
Zudem kannst du Parameter aus dem Modell in die Zeichnung kopieren:
http://inventorfaq.blogspot.com/2010/07/ilogic-iproperties-aus-dem-modell-in.html
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
sconi
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
habs auch grad gefunden.
