  IV2013: Konstruktionsansichtsdarstellungen in der IDW
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2013: Konstruktionsansichtsdarstellungen in der IDW (1778 mal gelesen)
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Mai. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze aktuell erstmalig IV2013 für ein grösseres Projekt und habe merkwürdige Entdeckungen gemacht, die hinterfragt werden sollen.
Speziell geht es um den tatsächlichen Abbildungszustand von Baugruppen mit enthaltenen Konstruktionsansichtsdarstellungen ("KAD") in der IDW.
In der Baugruppenumgebung (IAM) funktioniert alles wunderbar, man kann verschiedene "KAD" anlegen, umschalten, erweitern, ändern etc. Alles verhält sich so, wie es sein sollte.
In der Zeichnungsableitung (IDW) sieht es dann schon anders aus: Es tauchen zwei Probleme auf.
1.) KAD, die einen Halb,- Viertel- oder Dreiviertelaufschnitt enthalten, werden in der IDW als nicht aufgeschnitten dargestellt
2.) die Abbildung von KAD, die nachträglich um zusätzliche Bauteile erweitert worden sind, aktualisiert sich in der IDW nicht korrekt. Werden nachträglich eingefügte Baugruppenkomponenten in der KAD unsichtbar gestellt sind sie in der IAM tatsächlich nicht sichtbar. In der Zeichnungsableitung sieht das ganz anders aus: Die nachträglich ergänzten Komponenten werden angezeigt, obwohl die IDW Ansichten die entsprechende KAD voreingestellt haben und diese natürlich auch "assoziativ" gestellt sind (wie am aktivierten Kontrollkästchen der Dialogbox zur entsprechenden IDW Ansicht ersichtlich).
Man kann sich zwar behelfen (sperren einer KAD) bzw. händisches abschalten der Sichtbarkeit im IDW Strukturbaum der entsrechenden Ansichten, aber das ist beides nicht so komfortabel.
Hat von Euch schon Jemand ähnliche Probleme gehabt oder ist eine Ursache bzw. Lösung bekannt?
Andreas
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Mai. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey zu 1) ist es das selbe wie bei mir? Schnitt aus iam in idw rüberholen? . Zu zweites habe ich auch hier was gelesen und muss ich noch mal suchen. Werde ich dann posten.
sei lieb gegrüsst und ich hoffe es geht dir gut.
Nachtrag zu 2) hier wurde die Ansicht nicht aktuallisiert. Schau mal nach ob es so auch geht. Ist ein bissch anders als dein Aufgabe.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Mai. 2013 editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 18. Mai. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Original erstellt von freierfall:
Ja, danke. Damit wäre die erste Frage beantwortet. Zu 2) hast Du denselben Link gesetzt?
Andreas
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Mai. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032311.shtml#000018
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 18. Mai. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist leider nicht vergleichbar. Meine IDW Ansichten aktualisieren sich problemlos, nur werden halt Komponenten angezeigt, die per KAD auf die Eigenschaft "unsichtbar" geschaltet sind. Man kann munter die verschiedenen KAD durchschalten, die Aktualisierung erfolgt sofort.  Sie zeigen nur nicht alle das an, was sie sollten...........
Andreas
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Mai. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey vielleicht Sp2 von 2013, kann da helfen? herzlich
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 18. Mai. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich probieren (habe das noch gar nicht mitbekommen, dass es das SP2 gibt). Anscheinend gibt es einen Workaround, um die Assoziativität in der IDW wiederherzustellen (und damit meine ich nicht einfach "nur" das händische aktivieren / deaktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens der Ansichtsdialogbox in der IDW).
Nachdem in der Baugruppe die KAD auf die Eigenschaft "gesperrt" gesetzt wird, kommt der Hinweis "alle assoziativen Verbindungen werden entfernt". Zustimmen, aktualisieren und speichern. Dann wieder die IAM öffnen die zuvor gesperrte KAD wieder entsperren, aktualisieren und erneut speichern.
Wenn man danach in der IDW für jede einzelne Ansicht das  Kontrollkästchen "assoziativ" der Ansichtsdialogbox händisch aktiviert, erfolgt die Darstellung der KAD in der IDW korrekt!
Andreas
