  Ansichten in idw werden nicht aktualisiert
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichten in idw werden nicht aktualisiert (7333 mal gelesen)
Martin33
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin33 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin33
ACAD Mechanical 2016,
Inventor 2016
Win 7 Enterprise, SP1,
Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz,
32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ratlos. Trotz der nicht vorhandenen Haken bei Aktualisierung aufschieben in den Anwendungsoptionen und den Dokumenteinstellungen aktualisieren sich die Ansichten in den idws bei mir (Inv.2010, SP4) seit ca. einer Woche nicht mehr. Wenn ich ein Teil einer Baugruppe ändere, ändert sich zwar die iam, jedoch die Ansichten der idw nicht mehr. Füge ich eine neue Ansicht in die idw ein, ist dort auch die Änderung eingeflossen.
Mir wird auch in den idws ein roter Blitz angezeigt, aber keine Möglichkeit zur manuellen Aktualisierung.
Weiß jemand Rat?
Martin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, also ist es ein Schnitt? Hast du Referenzen? Hast du Importteile? Arbeitst du mit Detailgenauigkeiten?
herzliche Grüsse
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
im aktuellen Fall handelt es sich um eine ganz schlichte idw mit einer Basis- und Parallel-Darstellung ohne Benutzerdef. Ansichten, ohne Referenzen und ohne Importierte Teile.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wenn du im IV und dann Öffnen und dann einen Klick auf die idw machst und dann Optionen neben Öffnen. Ist da die Aktuallisierung auch aus? herzlich
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe grad auf der Leitung .... wo soll ich klicken?
(Wir arbeiten mit Producstream.)
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst Du die Schnellzugriff-Leiste? Da ist die Aktualisierung grau unterlegt und nicht anwählbar.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin33:
RMK aufs Blatt im Browser, wenn der Blitz da ist, analog auf die Ansichten.
Den Blitz gibts i.A. wenn die BG nicht aktalisiert wurde.
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch da ist die Aktualisierung ausgegraut ...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wenn es PSP ist, dann gehe in die Einstellungen in PSP und schalte dort den IV-Öffnungs-Dialog an. Dann öffne es über den Öffnungsdialog vom IV und gehe in das entsprechende Serververzeichnis. Kann man sich im PSP anzeigen lassen.
herzlich
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die idw über das Dialogfeld und den Serverpfad geöffnet. Dort gibts aber keine Möglichkeit, aktualisieren zu lassen ...
(Im Öffnen-Dialog sind die Optionen ausgegraut)
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wie sieht es mit den Schreibrechten aus? Hast du die idw reseveriert? herzlich
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Reservierung ist gesetzt ...
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die einzelnen Ansichten anwähle, erscheint auch der gelbe Aktualisierungsblitz in der Schnellzugriffsleiste. Allerdings bleiben Klicke auf denselben von IV unberücksichtigt ....
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ok mach mal ein Pack and Go auf deine Festplatte und arbeitet mit der Projektdatei vom Pack and Go und schaue nach ob es sich da aktuallisieren lässt? herzlich
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, dasselbe in grün ... keine Aktualisierung.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, mit der Pack and Go ist die Option beim Öffnen auch ausgegraut? Das glaube ich nicht. herzlich
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich nun Inventor schließen mußte, um die Pack&Go Dateien zu löschen, und das Projekt gewechselt habe, hat Inventor kurzfristig die Ansichten aktualisiert.
Jetzt, nach 2 min. arbeiten hält er wieder stoisch an den alten Darstellungen ohne Aktualisierung fest.
Eine Reparaturinstallation bzw. Erneuerung des SP4 hat unser IT-Mensch übrigens schon durchgeführt - ohne Erfolg.
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Du hast Recht - Optionen sind anzuwählen, allerdings ist der Haken Aktualisierungen aufschieben nicht gesetzt.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, alternative - könnte man noch untersuchen ob die Vorlage idw migriert wurde und dann die Zeichnung aus dieser mirgirierten Vorlage erstellt wurde. Da gab es auch einige Fehler die nicht nachvollziehbar waren.
Ich weiss nicht wo man nachschauen kann ob die Vorlage migriert wurde oder die originalen Vorlagen verwendet wurden sind.
herzlich
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade nochmal mit unserem IT-Menschen gesprochen. Der will auch mal prüfen, ob die IT-Abteilung wg. Firewall oder ähnlichem evtl. irgendwelche Ports, die zur Kommunikation zwischen iams und idws genutzt werden gesperrt hat.
Ich gebe Laut, wenn wir den Fehler gefunden haben.
Danke erstmal für Euere Bemühungen
Martin
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktueller Stand:
Nichts genaues weiß man nicht.
Lediglich werden die Ansichten wieder aktualisiert, wenn man RM auf den Ansichten in der idw ausführt und Benutzwerdef. Ansicht anwenden... wählt und dort die Assoziativität auf Ja setzt.
Was allerdings nach wie vor schleierhaft ist, ist die Tatsache, daß die Zeichnungsvorlagendatei (lt. IT-Abteilung) nicht geändert wurde, und in der zugehörigen iam keine benutzerdefinierten Ansichten erstellt wurden. Wieso muß ich also Benutzerdef. Ansicht anwenden ... ausführen?
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin33 am 14. Mai. 2013 editiert.]
