| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Farbüberschreibung bei Step-Importen (2025 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus Step importierte Bauteile werden häufig in unrealistischen Farben dargestellt, und ich schaffe es auch nicht, die zu ändern. Normalerweise stört mich das wenig, aber jetzt soll ich ein Plakat erstellen, und da schaut es blöd aus, wenn ein Maschinenteil knallgrün ist. Gibt es da einen Trick? Ich arbeite wohlweislich noch mit Inventor 2012. ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Moin, gibt dazu schon einige Beiträge im Forum, auf die schnelle den gefunden ihttp://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030961.shtml#000001 MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Bei mir klappt die Beschreibung von nighty aus dem Thread oben. Ansonsten meine ich irgendwo im Forum gibt es auch eine programmierte Lösung die alle Farben auf default/standard zurückstellt. Ansonsten kann auch der Umweg über eine Abgl.Komp. gehen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meint er mit "Konstruktionsumgebung"? Doch nicht den Reiter "Konstruktion", wo man Gestelle, Zahnräder, Federn usw. machen kann? ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... Gibt es da einen Trick? Ich arbeite wohlweislich noch mit Inventor 2012. ...
Seit IV2010 braucht man dafür keinen Trick, denn es gibt dafür eine Funktion in den Eigenschaften von Volumenkörpern. Bild dazu GIF-Animation dazu Und ab IV2013 gibt es dann sogar einen eigenen Befehl zum Löschen beliebiger Darstellungsüberschreibungen.
auch dazu ein Bild ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Was meint er mit "Konstruktionsumgebung"? Doch nicht den Reiter "Konstruktion", wo man Gestelle, Zahnräder, Federn usw. machen kann?
Richtig, der ist nicht gemeint. Rechte Maus Klick auf die import Komponente/n und da dann den Befehl Konstruktionsumgebung... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, vor allem an Michael! Bin nicht darauf gekommen, dass man da über den Volumenkörper gehen muss. Jetzt sieht das Teil auch nach Stahl aus. ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
