| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Old versions - abstellen?! IV 2013 (5827 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man in Inventor 2013 abstellen kann, dass IV immer Dateien in old Version-Ordner ablegt. Mich stört das gewaltig, weil es auch oft vorkommt, dass das Programm die Daten einfach in den Ordner schiebt(also nicht kopiert). Ich habe hier schon mehrer Beiträge gelesen zu dem Thema. Da wurde erwähnt, dass man -1 oder 0 eingeben kann- aber wo wurde da nicht erwähnt! Über Eure Hilfe würde ich mich freuen. Schönen Tag noch! |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Anzahl der Oldversions kann man in der IPJ angeben (letzter Abschnitt - Optionen) Ein Wert 1-3 ist empfehlenswert, je Anfänger, desto höher. Man kann es (äusserst unempfohlen) auf null setzen, dann bleiben nur die leeren Oldversions-Ordner. Wenn IV angeblich lediglich Dateien in den Oldversions-Ordner schiebt, ist was ganz Grobes los, das schleunigst geklärt werden muss. Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ein Benutzerfehler, mit geringerer ein allgemeiner EDV-Fehler. Der Speicher- und Oldversions-Mechanismus von IV ist äusserst ausgeklügelt und doppelt abgesichert, (nachvollziehbare) Fehler diesebzüglich wurden schon seit vielen Jahren nicht mehr berichtet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo,im Projekt unter Optionen/ Beizubehaltende Versionen
Hallo, wo genau bitte? Gruß Herman
------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde das mal ausprobieren. Ciao, |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung wird innerhalb der Projektdatei vorgenommen. Es ist der erste Unterpunkt der Rubrik "Optionen". Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ein Wert 1-3 ist empfehlenswert, je Anfänger, desto höher. ...
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich halte den Wert 1 für suboptimal. Es bleibt dann lediglich die Dateisicherheit, wenn der Speichervorgang mal nicht funktioniert haben sollte. Ist der Wert höher eingestellt, so hat man auch zurückliegende Konstruktions-Stadien noch vorliegen. Gerade wenn man an Entwürfen arbeitet, kann dadurch schon einmal der eine oder andere Irrweg wieder einfach verlassen werden. Wer häufiger speichert - was durchaus zu empfehlen ist, der sollte den Wert ruhig höher einstellen. (Bei mir steht er auf "5"). Die ganzen OldVersions kann man ja nach einer Datensicherung löschen oder sie fallen der Bereinigung des lokalen Arbeitsbereiches (Vault) zum Opfer. Man braucht sich also um Datenmüll keine unnötigen Sorgen machen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine persönliche Sicht der Dinge: Ich habs auf 1, weil IMHO die OldVersions genau nur für das Sicherstellen der Datenintegrität gut sind. Nicht geeignet sind sie für das Zurückgehen in der Konstruktionsgeschichte, dafür gäbe es andere Mittel (Vault hast Du ja schon erwähnt). Warum nicht geeignet? Weil man (zumindest ich) laufend Speichern drückt, täglich min. 100te male. Wenn ich am Nachmittag zurückgehen wollte auf eine Version von Morgens, müsste ich -zig bis Hundert(e) Oldversions haben - für jede Einzeldatei. Das ist zumindest wenig praktikabel, sogar eher unrealistisch. Weiters: Eine Konstruktion besteht (zumindest hierzulande) immer aus vielen Einzeldateien, ein Oldversion einer bestimmten Einzeldatei ist wenig aussagekräftig für die Geschichte, oft geradezu unbrauchbar. Ausserdem: Die besten Ideen kommen mir immer Abends/Nachts, also der Wunsch auf eine Vorgängerversion zurückzugreifen taucht typischerweise Morgens auf. Blöd wenn eine nächtliche Backup-Routine auch gleich die massiv überbordenden Oldversions gelöscht hat. Das ist aber genau nur meine Ansicht und Erfahrung - woanders mags anders ausschauen. Wirklich wichtig ist, dass Oldversions nicht auf null gesetzt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Eine Konstruktion besteht (zumindest hierzulande) immer aus vielen Einzeldateien,...
Tja, anderswo halt nicht. Während der heißen Konstruktionsphase arbeiten wir eigentlich immer nur an genau 2 Dateien: das Layout mit den Skizzen und das Mastermodell mit den Volumenkörpern. Und bei uns steht der besagte OldVersions-Wert auf 13! Ich wüsste nicht, was daran problematisch ist, denn Platz auf dem Massenspeicher haben wir genug, den kann man billig kaufen, und für das Backup werden die OldVersions ignoriert. Und falsch einsortierte Dateien kennen wir da auch nicht. Falls man sich verrannt hat, stehen 1. die zyklischen Tages-Backups eine ganze Arbeitswoche zurück zur Verfügung, und 2. haben wir eine verteilte Datenbasis (kein Vault, sondern einfach auf jedem Rechner dieselben Daten, die genau abgeglichen werden), so dass man auch auf einem der Nachbarrechner meist noch den zuletzt als sinnvoll übertragenen Zustand finden kann. OldVersions sind vor allem für den Fall unverzichtbar, dass Inventor selber eine Datei dermaßen versaut, dass man nicht mehr damit arbeiten kann. Bei unseren oft umfangreichen Layout-Skizzen (eigentlich wäre Zeichnungen das richtige Wort) kommt es leider auch vor, dass Inventor groben Unfug damit macht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...OldVersions sind vor allem für den Fall unverzichtbar, dass Inventor selber eine Datei dermaßen versaut, dass man nicht mehr damit arbeiten kann...
Womit wir uns ja (fast) wieder einig sind: Datenintegrität ist der Haupt-Anwendungszweck. Bei meinen Arbeiten sind dermassen viel untereinander verknüpfte Einzeldateien beteiligt, dass es vollkommen sinnlos wäre, anhand von Oldversions einen alten Konstruktionsstand herstellen zu versuchen. Das tägliche Backup kommt mir dazu allerdings schon desöfteren in die Hand. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, diese großen Schritte zurück sind dabei auch gar nicht gemeint. Auch dann, wenn man sich eine ganze Zeit in nur einer einzigen Datei aufhält und munter speichert, wie es sein soll, dann kann man über den Zurück-Befehl halt oft genug nicht weit genug zurück. Und anstatt jetzt rückwärts konstruieren zu müssen, kann man halt in den OldVersions angeln gehen. Sicher, diese großen Dinge gehen nur über die Datensicherung oder über Vault. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einer der wohltuenden positiven Unterschiede zu SWX ist dass bei IV das "Rückgängig" über fast alle Operationen hinweg, und nahezu nur von der eingestellten Grösse der Undo-Datei abhängig, weit (sehr weit) zurück reicht. Das ist IMHO wesentlich bequemer und treffsicherer wenn es um das Rückgängigmachen von Modellierungsschritten geht, als es das Gefummle mit den Oldversions ist (dazu müsste man ja auf Verdacht mehrere ungefähr passende Oldversions umbenennen und öffnen, und die Richtige dann endgültig umbenennen). Der einzige vage Vorteil von den Oldversions in diesem Zusammenhang scheint mir, dass das Undo relativ absturzfreudig ist. Wenn man wirklich auf eine ausgiebige Rückschreitbarkeit in der Modellgeschichte wert legt, könnte man ja auch Transscript einschalten - da entsteht dann ein Log, das im Klartext alle Schritte enthält, und man (editiert oder nicht) wieder als script ablaufen lassen kann. Da könnte man sogar gezielt Modellierungsschritte "irgendwo mittendrin" rauseditieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey miteinander, ich wies das ist schon ein altes Thema jedoch habe ich gesucht und leider nicht meine Lösung gefunden :-(. Mich persönlich stört es das ich den Ordner "OldVersions" bei mir überall mit drin habe, das möchte ich nicht, das macht mich wahnsinnig.
Jetzt habe ich im IV14 die OldVersions auf 0 gestellt, jedoch kommt der Ordner immer noch. arrrrr....
kann man das überhaupt abstellen? das der Ordner erstellt wird? Gruß Mücke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht nicht so aus, als ginge das. Ist aber vielleicht auch besser so. Wenn man nicht nur zum Spaß arbeitet, sind die OldVersions oft eine wichtige Rettungsinstanz. Ich habe das auf 13 stehen, denn wichtig zu lernen ist auch, häufig zu speichern, und dann muss man auch weiter zurück blättern, wenn man einen Irrweg gegangen ist und mit einer noch guten Version neu ansetzten will. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 17. Dez. 2014 00:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982:
Mich persönlich stört es das ich den Ordner "OldVersions" bei mir überall mit drin habe, das möchte ich nicht, das macht mich wahnsinnig. kann man das überhaupt abstellen? das der Ordner erstellt wird? Gruß Mücke
Nun wie meine Vorschreiber schon geschrieben haben kann man das nicht abstellen. Aber es gibt ein schönes Freewaretool, daß zumindest bei IV 2013 sehr gut funktioniert, bei höheren oder tieferen Version kann ich aber nicht sagen ob es dort auch funktioniert, daß die "OldVersions" zuverlässig löscht. Das verhindert aber nicht, daß wieder neue "OldVersions" Ordner erstellt werden. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro 64bit, Win7 64bit |
erstellt am: 17. Dez. 2014 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
