  Die DWG-Vorlagendatei konnte nicht geöffnet werden
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Die DWG-Vorlagendatei konnte nicht geöffnet werden (6318 mal gelesen)
Wuutz
Sehen Sie sich das Profil von Wuutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wuutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuutz
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wurden auf meinem Rechner im Zuge einiger Umstellungen Dateipfade verändert. Früher habe ich nach der Inventor-Installation (2013 Professional) einfach einen Export nach DWG, DXF oder andere Formate machen können, ohne irgendwelche Konfigurationsfiles oder Vorlagendateien laden oder auswählen zu müssen. Ich gehe wie folgt vor:
In den Exportoptionen stelle ich bei Konfiguration "Vorgabekonfiguration für DXF" ein, sonst kein Häkchen, im nächsten Fenster wähle ich "Nur Modellgeometrie"  (brauch ich so), das Feld "AutoCAD-Vorlagendatei" ist leer. Gehe ich jetzt auf "Fertig stellen" und dann "Speichern" kommt folgende Fehlermeldung:
"Die DWG-Vorlagendatei konnte nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie den Pfad, und versuchen Sie es erneut."
Wie heißt diese Vorlagendatei standardmäßig und wo könnte sie zu finden sein?
Danke und Grüße
Markus
Wuutz
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hilft es mir schon weiter, wenn mir jemand sagt, ob standardmäßig das Optionsmenü des DWG oder DXF Exports so aussieht wie bei mir...
Danke und Grüße
Markus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wuutz:
... ob standardmäßig das Optionsmenü des DWG oder DXF Exports so aussieht wie bei mir ...
Ja, so sieht es standardmäßig aus.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
Wuutz
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Wir haben jetzt ein neues Benutzerprofil für mich angelegt. Jetzt geht der Export wieder, aber vor mir liegt jede Menge Einstellungsarbeit.
Was die Fehlerursache war, bleibt unklar...
Danke und Grüße
Markus Hager
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
Dell Precision M6700
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe das Problem, dass ich in INV2012 beim Versuch eine DXF zu erstellen über "Speichern unter" die Meldung bekomme: Die DWG-Vorlagendatei konnte nicht gefunden werden. Überprüfen sie Pfad....
kann mir da jemand weiterhelfen, weis nicht, wo ich ansetzen soll.
Danke im Voruas für jede Antwort !
Pascal Klammer
Sehen Sie sich das Profil von Pascal Klammer an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal Klammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal Klammer
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Anweisung der Fehlermeldung befolgt?
Sprich den Pfad, der zu der Vorlagendatei führen soll, überprüft? Ist die Vorlage dort hinterlegt?
[Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 01. Dez. 2015 editiert.]
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
AOh, jetzt steh ich mit Rotem Haupt da, Wo kann ich erkennen wie der Pfad sein sollte ?
Danke für deine Antwort !
Pascal Klammer
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das solltest du in den Anwendungsoptionen nachvollziehen können.
Habe mal einen Screenshot von Inv 2016 angehängt. Viel anders sollte es auch bei Inv 2012 auch nicht sein.
Wenn du dort bei dir nachschaust hast du deinen Pfad
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal, habe den Bereich gefunden, die Norm.dwg und DIN.dwg aus einem noch vorhandenen INV 2012 reinkopiert. Aber.... leider negativ.
Kann es sein, dass sich die Vorlage beim Wechsel auf die 64 er Version geändert hat ? kann ich aber eigentlich nicht nachvollziehen.
Der Pfad heist:
C\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor 2012\Templates
in diesem Pfad liegen meine Vorlagen
Bin etwas hilflos.
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich nochmals, komme da nicht richtig weiter ! Meine Frage, die DWG Vorlagendatei hat die eine besondere Bezeichnung ?
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin. Ich muss mal diesen alten Thread ausgraben.
Ich habe das selbe Problem, das ich momentan keine AutoCAD DWG erstellen kann.
Ich habe die Norm.dwg gegen ein Backup ausgetauscht und die Einstellungen überprüft.
Ist jemandem das Problem und eine mögliche Lösung bereits bekannt?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
__________________________________
"Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. "
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in Z:\..\Inventor_Vorlagen  eine *.dwg oder *.dwt?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2016 editiert.]
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Eine DWG. (Siehe Bild)
Chris
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
was steht bei Dir im ACAD Vorlagenfeld. Bei mir ist das leer. Siehe Bild
Burkhard
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Probelm gelöst!
Ich habe SP2 und Update 2 dazu install danach ging es wieder. Das Warum würde mich allerdings noch mal interessieren.
Chris
