Thema: Positions-Darstellungen ausgeben (2202 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wer kann das nachvollziehen....? Wann man in der Baugruppe die verschiedensten Positionen erstellt hat und diese als JPG oder PDF expotieren möchte, erstellt IV immer nur eine Ansicht der Hauptposition..... oder hab ich ggf. falsche Einstellungen getroffen? Thxss 4 Info ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Nein, das ist völlig Normal. Beim Speichern einer Baugruppe wird immer die Hauptansicht gespeichert. (Es kommt auch eine entsprechende Meldung falls man die nicht abgeschaltet hat) Einfach eine IDW ohne Rahmen und Schriftkopf nehmen, dort die BG in der entsprechenden Positionsdarstellung einladen und dann die IDW exportieren. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Oder ein screenshot-Programm verwenden. Ärgert mich auch, dass Adesk da nicht mitgedacht hat, und die BG schon in die speicherbare Lage springen lässt, bevor IV überhaupt weiss, ob man vielleicht eh nur den Bildschirminhalt ausgeben möchte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Input! Also eine Einschränkung --> wieder was für den Osterwunschzettel ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Da ein Screenshot auf die Bildschirmauflösung beschränkt ist, wäre ein "Kopie speichern unter" mit entsprechenden Optionen schon ratsam. Und so sollte das gehen: - Neue Baugruppe erstellen
- Bestehende Baugruppe in der gewünschten Positionsdarstellung hierin platzieren
- "Kopie speichern unter" der neuen Baugruppe
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Und so sollte das gehen:...
Ehrlich: Gehen sollte es einfach geradeheraus so wie es sich der User vorstellt und wie es einem auch vorgegaukelt wird. Diese ewigen Workarounds hab ich schon ziemlich satt. Sorry, Du persönlich kannst ja auch nichts dafür für diese Misere. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Mrz. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
