 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung stimmt nicht (3935 mal gelesen)
Peter 123 Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.11.2010 HP xw8600 Workstation 4x Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz Arbeitsspeicher 8GB NVIDIA Quadro FX 3700 (512 MB) Windows 7 64-bit Inventor 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Beim Abwickeln eines einfachen Rundrohres stimmt das Ergebnis nicht. Ich habe ein Rohr angehängt. Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 42,4mm. Als ergibt das einen Umfang von ca. 133,2mm. Das Außenmaß der Abwicklung hat aber nur 126mm. Ich möchte die Außenseite abwickeln und wähle daher die Außenkontur und drücke dann auf den Button abwickeln. Das klappt immer, aber bei diesem Rundrohr eben nicht. Was ist hier falsch. Kann mir jemand af die Sprünge helfen?
Schöne Grüße
Peter 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 123
Hey, nicht die Auswahl der Fläche definiert die Abwicklung sondern der k-Faktor. Die Abwicklung wird schon richtig sein. Einfach umstellen dann passt das schon. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 123
Hallo Peter! Zunächst aktualisiere bitte Dein Forumsprofil, darin steht als Software IV2011 und nicht IV2013. Dann brauchst Du nur noch im Blechstil den K-Faktor von 0,44 auf 0,5 stellen, dann passt die Abwicklung. Oder möchtest Du statt dessen eine Art Papierschablone zum übertragen des Ausschnittes erstellen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 123
Zitat: Original erstellt von Peter 123: ... Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 42,4mm. Als ergibt das einen Umfang von ca. 133,2mm. ... Ich möchte die Außenseite abwickeln ...
Für die Abwicklung der Außenseite muss KFaktor=1 verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Antworten. Mit dem k-Faktor 1,0 sind die Abwicklungen jetzt perfekt.
Gibt es für den k-Faktor Tabellen, an die ich mich halten kann. Bisher hat es immer gepasst mit dem Faktor 0,44 der vorab schon eingestellt ist. Gibt es vielleicht eine Beschreibung wie der k-Faktor ermittelt wird oder wird dieser anhand einer Tabelle abgelesen? Es würde mich freuen wenn mir jemand den k-Faktor erklären könnte oder einen Link mit entsprechenden Infos kennt. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe, hier fühlt man sich gut aufgehoben!! LG und noch einen schönen Abend! Peter 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 123
Zitat: Original erstellt von Peter 123: Mit dem k-Faktor 1,0 sind die Abwicklungen jetzt perfekt.
Das glaube ich nicht. Veilleicht stimmt Sie mit Deiner Rechnung überein, aber die stimmt nicht, sag ich. Spätestens bei der Herstellung würde es Dir auffallen (neben anderen Details, die so kaum herstellbar sind). Ist Dir der Begriff "neutrale Faser" völlig unbekannt?  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 123
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das glaube ich nicht. Veilleicht stimmt Sie mit Deiner Rechnung überein, aber die stimmt nicht, sag ich. ...
Ich vermute mal, er möchte, wie auch Andreas Gawin schon schrieb, eine Schablone drucken, nach der er die Kontur von Außen auf ein Rohr übertragen kann, um die Kontur dann auszubrennen. Dafür ist die Abwicklung mit KFaktor 1 richtig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 123
