| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Benutzerbibliothek ohne Schreibschutz erstellen (2640 mal gelesen)
Vagabund09 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit IV2010 und möchte eine Benutzerbibliothek anlegen, also eine neue Inhaltscenter-Datei erstellen. Im Projektfenster wähle ich "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren", gehe auf "Bibliothek erstellen", gebe einen Namen für die Bibliothek ein, klicke OK und die Bibliothek wird erstellt. Aber sie ist schreibgeschützt! Das Entfernen des Schreibschutzes im Windows bringt nichts. Die Datei MyLybrary.idcl existiert nicht (mehr). Es muss doch möglich sein, eine Benutzerbibliothek ohne Schreibschutz zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vagabund09
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Projektdatei ist nicht schreibgeschützt. Und ich arbeite mit der Desktop-Inhaltscenter-Umgebung, nicht mit Zugriff auf einen Vault-Server. [Diese Nachricht wurde von Vagabund09 am 11. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich das Problem gelöst, indem ich die Inhaltscenter-Pfade neu definiert habe auf der eigenen Festplatte, so dass ich wirklich volle Schreibrechte habe. Aber nun das nächste Problem: Ich publiziere mein Profil, füge dann so ein Profil aus dem Inhaltscenter in eine Baugruppe ein, kann aber die Länge weder vorgeben noch ändern. Ich bekomme also nur ein Profil mit einer festen Länge. Geht das auch anders? und wenn ja, wie? Wenn ich das Profil jedoch im Gestellgenerator verwende, funktioniert es, d. h. es entstehen beliebige Längen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boater Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 21.10.2009 Intel i7-4790K 4GHz 32GB Ram; Win 10 Pro x64 NVIDIA Quadro K2000 Inventor 2016
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vagabund09
Das geht wenn du dein Profil als I-Part generierst und die Länge beim Generieren auf Benutzerdefiniert setzt. Nutz mal die Suche nach iPart. Zu dem Problem mit den lese-Schreibrechten: die habe ich jetzt auch! Ich habe sie wie du auch gelöst aber ich brauche die Datenbank eigentlich auch im Netzt damit Kollegen die Daten nutzen können aber nur ich sie ändern kann. Problem ist, sobalt ich den Pfad für das Inhaltscenter auf das Netzlaufwerk lege hat keiner mehr schreibrechte? Gibt es dafür eine Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vagabund09
Zitat: Original erstellt von Boater: ... Gibt es dafür eine Lösung? ...
Entweder die Bibliothek lokal bearbeiten und dann auf den Server kopieren, oder dafür sorgen, dass der eigene Inventor der einzige ist, der auf die Datenbank zugreift, d.h. gestartet ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vagabund09
Hallo und Danke, es funktioniert jetzt! Zusätlich zu oben gesagtem noch eins: es reicht nich alle Rechte in dem jeweiligen Netzlaufwerk zu haben, man muss Windowsseitig das Recht "Vollzugriff" haben! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
