Thema: Abwicklung erstellen (2966 mal gelesen)
Kurtinio Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 08.03.2013
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurtinio
Hallo, Du hast da irgendwo eine Fläche zuviel gelöscht, drum hast Du keinen Volumenkörper mehr, sondern ein Flächengebilde. Also schon von daher ginge da nichts mehr mit Abwicklung. Weiters brauchst Du zum Abwickeln ein Modell, das umgekehrt aus Blech gefertigt werden kann, durch "einfache" Biegungen. Wolltest Du Dein Teil fertigen wie modelliert, ginge es nur durch Giessen oder aus dem Vollen Fräsen. Also: - insges. drei Einzelmodelle (1x Hauptrohr, 2x Abzweigstutzen - Trennfuge in jedes Einzelmodell, wie es bei normaler Blechfertigung zwingend entsteht - in der Blech-Umgebung Blechparameter (insbes. Materialstärke) korrekt einstellen Um aus Deinem Modell hier zu dem gewünschten Blech-Ziel zu gelangen gibts mehrere Methoden. Manche sind zwar recht elegant, aber benötigen umfangreiche Erklärungen. Ich empfehle Dir für den Anfang (Du stehst offenbar ganz am Anfang der Lernkurve), mal mit einfachen (sehr einfachen) Blechmodellen Erfahrung zu gewinnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurtinio
Du solltest mal Deine Systemifo ausfüllen, damit ersichtlich wird, dass Du IV 2010 verwendest.Das ist ziemlich wichtig, denn mit Deiner ca. 4 Jahre alten Version könntest Du keine Dateien öffnen, die ein Helfer unter Nutzung einer neueren Inventorversion erstellt hat. Die Arbeit wäre dann für die Katz! Also, hier ein Beispiel, das genügend alt ist, damit Du es öffnen kannst. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurtinio
Allererster Schritt: Wie macht man in der Praxis aus einem Blech ein Rohr? Man nimmt ein Blech und biegt (rollt) es zu einem Rohr. Es bleibt dabei ein Schlitz (Trennfuge). Im IV kannst Du grundsätzlich zwei oder drei Wege einschlagen, das zu verwirklichen. Am Besten sofort in die Blech-Umgebung wechseln, die Blech-Parameter (Materialstärke) einstellen, und dann die vorhandenen Funktionen verwenden. Eine Möglichkeit wäre da: Konturlasche. Dies mal nur zum grundlegenden Verständnis (eines kleinen Teiles der) der Blech-Umgebung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurtinio
Hallo, Leider bist du nicht nur Anfänger, sondern weigerst Dich auch offenbar, bereits gegebene Hilfe anzunehmen. Hab ja bereits oben geschrieben, dass für Blechfunktionen zwingend jedes Rohrstück ein eigenes Bauteil sein muss. Und Andreas' Link hast Du offenbar auch nicht gründlich verfolgt. Hier noch ein Auszug aus der Onlinehilfe: Erhabene Laschen, die mit geschlossenen Profilskizzen an beiden Enden erstellt wurden, können nach dem Hinzufügen eines Blechauftrennungselements problemlos abgewickelt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hab die Zeichnung vor deinem post erstellt. ich hab noch nichts mit Inventor gemacht deshalb stell ich mich so an. Ich brauche nur die Blech Abwicklung da ich dieses teil für die Schule machen muß. ich muß die Bleche ausschneiden und anschließen zusammenschweißen.
erstellt am: 09. Mrz. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurtinio
Du möchtest also nicht Inventor erlernen sondern brauchst nur einmalig die Blechabwicklungen der drei Formkörper (als DWG Datei?)? Habt Ihr das nicht in der Schule durchgenommen? Nicht verstanden, wie man Durchdringungskurven mit Lineal und Zirkel erstellt? Erzähl mal...... Andreas
erstellt am: 09. Mrz. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurtinio
Zitat: Original erstellt von Kurtinio: ...da ich dieses teil für die Schule machen muß...
Da gibts einen Trick, dass man bei der Forumsanmeldung "Student" oder "Schüler" einträgt, dann stehen wir solchen Anfragen gleich um Einiges geduldiger gegenüber <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
