| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Sicke erstellen (9303 mal gelesen)
Roockie05 Mitglied Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigt mich wenn ich mit meinen Fragen alte Themen aufgreife aber ich bin neu und die Lust nach suchen einer Lösung ist mir bereits vergangen Folgendes Problem stellt sich mir. Ich habe ein zweimal gekantetes Blech. Z-Form-ähnlich, das heißt die Winkel sind nicht unter 90° sondern bei 135°. Habe leider gerade kein Bild parat. Diese Kantung soll jetzt mit einer Sicke versteift werden. Leider ist das Fertigungstechnisch einfacher zu realisieren als am PC. Habe jetzt nach langem ausprobieren einen Weg gefunden die Sicke zu visualisieren. Und zwar mit Sweepinp...zuerst habe ich das Blech entlang eines Pfades entfernt und danach das Profil der Sicke darübergelget. Da dieses kein schönes Ergebnis ist bin ich auf der Suche nach einer besseren Lösung. Könnt ihr mir da Helfen??? Ein andere Schritt wäre evtl. eine Stanzform der Sicke zu erstellen und sie im Blech abzuformen. Jedoch habe ich noch nicht wirklich viel mit iFeatures gearbeitet und habe schon Probleme beim anlegen der Form. (zeigt mir immer was mit Mittelpunkt oder Bohrungspunkt in der Fehlermeldung an) Danke für eure Zeit und Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roockie05
Hallo! Kantungen werden nicht mit Sicken versteift. [Edit] Ausser es handelt sich um Pressteile[/Edit] Mann kann Werkstückkanten durch das Erzeugen von Falzen versteifen oder Flächen durch das Einbringen von Sicken versteifen. Ein Bild oder Modell wäre hilfreich. Andreas Edit: Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roockie05
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roockie05
Hallo Sascha! Nachdem ich nun auch einen "Winkelverbinder mit Sickenversteifung" gesichtet habe, kann ich Deine Frage nachvollziehen. Ich habe solche Teile bis Dato noch nicht gesehen und daher vermutet, dass die Begrifflichkeiten vertauscht wären. Nach wie vor wäre ein Bild hilfreich..... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roockie05
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe da mal gerade etwas modeliert. So bin ich quasi vorgegangen. Klar habe ich das mit Abrunden und so noch schön gemacht aber für´s Verständnis sollte es reichen. Bevor es zu Missverständnissen kommt, das ist nicht das komplette Bauteil. Das ist nur der für mich problemtatische Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roockie05
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist nur eine Prinzipskizze. Mir ist klar das die Sicke nicht so tief ist. Will mich aber auch hier nicht über die Konstruktion austauschen sondern ein Weg finden wie man es vielleicht anderes machen kann als über den Weg, den ich gegangen bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roockie05
Moin! Im Prinzip ist so was herstellbar, allerdings nur als Pressteil mit Ober- und Unterwerkzeug. Die Form muss auch an sämtlichen Stellen viel mehr verrundet werden. In Autokarosserien sieht man gelgentlich so ähnliche Teile, aber die sind dann immer kurz davor Falten zu werfen, und vermutlich haben die Leute sehr lange an der Form gefeilt, bis das so ungefähr prozessstabil ging. Und Du meinst, fertigungstechnisch wäre es kein Problem? Na gut. Du kannst das so modellieren, als ob bzw. indem Du zuerst nur die untere Hälfte der Pressform herstellst: - Stufe modellieren, und das muss man auch nicht aus Blech falten. Auch in Blechteilen gibt es die normale Modellierumgebung. Und es kann wirklich wie ein Presswerkzeug aussehen, also nur Klotz mit Stufe. Dazu reicht eine Skizze die einen Mittelschnitt in der Ansicht von vorn darstellt. - Dann die Rippe aufmodellieren, so als würdest Du eine Holzleiste aufkleben, mit auslaufenden Enden. Das kann man mit derselben Skizze machen und die Schrägen nachträglich anbringen mit Flächenverjüngung. - RUNDEN! Ganz viel und überall, aber auch nur die Oberseite. - Zum Schluss mit Wandstärke aushöhlen, so dass nur die Oberseite übrig bleibt. Das geht auch nach außen hin (Optionen!), dann entspricht es auch geometrisch genau der Vorstellung von Werkzeug und Werkstück. Oder Du machst eine Abgeleitete Komponente davon als Fläche und erzeugst das Blechteil als Verdickung der Oberseite, dann behältst Du die erste Datei als Modell für das Unterwerkzeug. Ein Modellfür das Oberwerkzeug kann dann genauso vom Modell des Werkstücks abgeleitet werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
