Thema: Bauteilnummer reaktivieren (1147 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier ein Vorlage-Modell(IPT) bei dem in den IProperties das Feld Bauteilnummer überschrieben worden ist. Beim Kopieren mit dem Konstruktionsassistenten wird der überschriebene Text an die neue IPT übergeben. Ist es möglich in die neue Datei(oder auch in die alte Datei) wieder die Bauteilnummer zu bekommen? Jedoch nicht händisch, da ja dann der automatismus fehlen würde, wenn eine weitere Kopie erstellt wird.
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hey, gehe in die Templates und dort kannst du deinen Wunsch ausführen. Bin mir aber nicht sicher ob das Erfolg haben wird. Die Bauteilnummer wird doch auch im KA mit dem Dateinnamen ausgefüllt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Ist es möglich in die neue Datei(oder auch in die alte Datei) wieder die Bauteilnummer zu bekommen? Jedoch nicht händisch, da ja dann der automatismus fehlen würde, wenn eine weitere Kopie erstellt wird.
Dazu einfach das iProperty-Feld mit der Bauteilnummer komplett löschen (leeren) und das Bauteil abspeichern. Danach sollte die Bauteilnummer wieder aus dem Dateinamen gebildet werden, auch bei "Kopie speichern". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bauteilnummer löschen hat geklappt. Im selben Bauteil fehlt dann zwar die Bauteilnummer, aber in der "Kopie" wird sie wieder neu erstellt. Für meinen Anwendungsfall ist das völlig aureichend. DAnke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
