| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: komplexen Volumenkörper aushöhlen - Wandstärke (16363 mal gelesen)
Bourbon Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab jetzt einen relativ komplexen Volumenkörper mit mehreren Flächen erstellt. Diesen würde ich gerne aushöhlen. Ich weiß, dass dies mit dem Befehl Wandstärke funktioniert. Nur dazu muss man ja jede Fläche einzeln anklicken und das finde ich etwas umständlich bzw. habe ich dabei irgendwie immer eine Fläche vergessen, was dann natürlich die Form zerstört hat. Gib es eine Möglichkeit den Volumenkörper im Gesamten auszuhöhlen ohne alles einzeln anklicken zu müssen? Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Feb. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Was möchtest du genau machen? Du hast ein Flächenmodell und möchtest daruas ein dünwandiges Volumenmodell erstellen? Dann vielleicht Flächen>Heften, dann Verdicken (Flächenverbund) Ansonsten Teil oder zumindest Screenshot zeigen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hi, wenn du das komplette Bauteil hohl haben willst mußt du garnichts anklicken sondern nur die Wandstärke einstellen. Die Flächen die Angeklickt werden, werden entfernt und sind dann öffnungen. Zitat: Wie werden Wandstärken definiert?Zum Definieren einer Wandstärke geben Sie eine oder mehrere Bauteilflächen an, die von einem oder mehreren Körpern entfernt werden sollen; die verbleibenden Flächen werden mit Wandstärken versehen. Sie geben die Stärke der Wandstärke sowie die Richtung relativ zur aktuellen Bauteilfläche an. Wenn keine Flächen zum Entfernen angegeben werden, wird durch die Wandstärke ein hohles Bauteil erstellt.
http://tinyurl.com/byapqek MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Zitat: Original erstellt von Bourbon: ... einen relativ komplexen Volumenkörper mit mehreren Flächen erstellt. Diesen würde ich gerne aushöhlen. Ich weiß, dass dies mit dem Befehl Wandstärke funktioniert. Nur dazu muss man ja jede Fläche einzeln anklicken ...
Wenn es ein Volumenkörper ist, dass erzeugt der Befehl Wandstärke daraus einen Hohlkörper, ohne dass jede Fläche angeklickt werden muss. Ausgewählt werden müssen nur solche Flächen, die vollständig entfernt oder mit einer abweichenden Wandstärke versehen werden sollen. Vorschlag: Erst einmal ein Bauteil erstellen, dass nur aus einem Quader besteht. Daran den Befehl Wandstärke ausprobieren. Dann ggf. noch einmal das Problem hier schildern.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo, mittlerweile ist das Aushöhlen von Volumenkörpern mittels Wandstärke bei allen gängigen CAD-Systemen schon lange Standard. Aus meiner Zeit im Formenbau weiß ich aber das sich manche komplexe Geometrien dagegen heftig sträuben, oder das Ergebnis nicht so ausfällt wie gedacht. Wer es nicht glaubt kann ja einmal versuchen einen Körper per Wandstärke auzuhöhlen bei dem die Rippen an der Behälterwand dicker sind als die eingegebene Wandstärke, oder ein paar Laschen oder Rastnasen mit Hinterschnitt einbringen. Ein Flächenmodell per Verdickung zum Solid zu machen ist da manchmal der bessere Weg. Ganz haarig wird es wenn die Wände auch noch bombiert werden müssen oder die Wandstärken varieren, sei es als Fliesshilfe zum gleichmäßigen füllen oder damit die Wände das fertige Teil beim Schrumpfen plan ziehen. Dann heißt es eine Innenkontur zu erstellen und nach alter Väter Sitte per Boolescher Operation vom massiven Teil der Außenkontur anziehen. Viele Wege führen nach Rom, aber wenn man ein Auto fährt kann man nicht so einfach den Eisenbahntunnel benutzen. Auch wenn der wesentlich näher liegt. Ansonsten allen die heute arbeiten müssen ein dreifaches Alaaf oder Helau, je nach Gusto. Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 11. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von A65 am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
