  neue Schriftarten IV2013
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Schriftarten IV2013 (4277 mal gelesen)
luckie
Feinwerktechnikerin/Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von luckie an!   Senden Sie eine Private Message an luckie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckie
IV 2014
WIN 7
Grafik: Nvidia Quadro K2000
Intel Xeon CPU E3-1225 V2 3.2 HHz
12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
unsere Firma hat eine neue Schriftart eingeführt = Formata.
Diese liegt in ca. 20 Varianten (bold, italic, Regular etc.) als .otf vor und wurde von uns auch lokal in Windows installiert.
In den Office-Programmen können wir auch uneingeschränkt damit arbeiten - alle Varianten sind vorhanden , im IV erscheinen aber nur 3 Varianten.
Frage: kann man im IV (bitte nichts mit DWG oder AutoCad - haben wir keine Ahnung) manuell Schriften installieren oder gibt es Beschränkungen oder kann IV .otf nicht so gut vertragen und es muss .ttf sein oder oder oder?
Danke für eure Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß ttf sein und in IV gibt dafür nichts zu installieren.
Inventor verwendet das,was im Betriebssystem (sauber!) installiert ist.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so nebenbei, wofür willst du denn die Schriftart verwenden?
Maße und co oder nur Schriftfldeinträge?
IMHO ist eine der ICOCP oder ICOCT Schriftarten für die Bemaßung am besten geeignet.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich will das Management die neue CI (Schriftfeld) durchziehen  .
Gibt dann tolle Effekte wenn man die idw weiter gibt  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es.
Hatten wir auch mit einem Kunden, unsere direkten Ansprechpartner wären ja umzustimmen gewesen, aber die höheren Ebenen strikt beratungsresistent.
Bereits bei der allernächsten Zeichnungs-Weitergabe hat dann prompt das Telefon geklingelt.
@luckie:
Versuch bitte mit aller Kraft das den Leuten auszureden.
Mit unüblichen Schriftarten öffnet man Pandoras Büchse und greift tief in den A***.
mfg - Leo
luckie
IV 2014
WIN 7
12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
danke für die mehr oder weniger hilfreichen Antworten.
Wir benötigen die Schriften, weil wir Komplett-Geräte konstruieren.
Es gehören auch Teile mit aufgedrucktem Firmenlogo dazu oder auch komplette Eingabetastaturen.
Das mit den TTF-Schriften habe ich mir auch schon gedacht, ist aber insofern unlogisch,
weil IV 3 Formata-Schriften "gefressen" hat und die sind alle im OTF-Format.
LG
Luckie
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luckie:
...Wir benötigen die Schriften...
Na, Du wirst uns dann eh gelegentlich berichten wie's so läuft <G>
Es drohen zweierlei Gefahren, sobald Daten auf Rechnern geöffnet und/oder editiert werden, auf denen ebendiese Schriften nicht installiert sind:
- IV selber ersetzt fehlende Schriftarten sang- und klanglos, und ohne jede Rückmeldung, bei bestimmten Operationen die fehlenden Schriftarten durch die Systemschriftart (meist: Tahoma).
Es gibt nachher nichtmal mehr irgendeine Möglichkeit zu recherchieren, ob, und was, und womit, ersetzt wurde.
- aus IV exportierte Daten (meist: DWG und PDF) tragen, je nach Übersetzungsmodul und Einstellungen, diese Schriften mit sich, und werden am schriftartenmangelnden Ziel entweder angemeckert oder ebenfalls ersetzt.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Luckie macht es nicht, Inventor ist kein DTP und wird es auch nicht.
an welcher Stelle genau brauchst du diese Schrift. Was ich bisher gelesen habe. Aufdrucke und Tastur werden nicht über dxf hergestellt sondern über pdf oder ps. Dazu benutzt ihr lieber Indesign oder was vergleichbares.
herzlich
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Jan. 2013 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß ttf sein ...
... weil IV 3 Formata-Schriften "gefressen" hat und die sind alle im OTF-Format....
Es muss nicht TTF sein. IV kann auch manche OTFs verwenden.
Es gibt allerdings verschiedene Typen von OTF Schriftarten. IV kann nur "Open Type TrueType Outlines" verwenden und keine "Open Typ PostSript Outlines". Beide haben als Dateityp "*.otf".
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
luckie
IV 2014
WIN 7
12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: wir erstellen seid Jahren unsere Folientasturen im Inventor als 3D-File. Mit allen Tasten und Beschriftungen der Tasten, Firmenlogo, Gerätelogo etc. Andere Programme wie Corel oder ähnlich haben und bekommen wir nicht.
Hat auch bislang prima geklappt. Diese Tastaturen werden in die Baugruppen eingebaut. Alles zusammen ergibt dann ein fertiges Gerät mit allen Einzelteilen von der Platine über Blechteile bis zu Kunststoffteilen.
Wir konstruieren und entwickeln komplette Geräte und lassen außerhalb fertigen. Wir sind nämlich hier eierlegende Wollmilchsäue.
Ansichten der Geräte werden den entsprechenden Abteilungen zur Freigabe zur Verfügung gestellt, Zeichnungsableitungen und PDF den Lieferanten zur Fertigung.
Nun wurde die Hausschrift aber von Futura in Formata geändert. IV hat Formata regular, light und condensed aus Windows übernommen. Haben wir auch schon benutzt, klappt. Die anderen Schriftschnitte wie z.B: Formata bold, italic etc. werden aber nicht implementiert. Und das war meine Frage: warum ein paar und nicht alle.
@ Michael Puschner:
habe gerade deinen Beitrag gesehen, ich denke das könnte es sein. Danke sehr.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, da habe ich was missverstanden und ich dachte du willst die Zeichnungen auch mit dieser Schriftart versehen.
Vielleicht für spätere Projekte Scribus ist ein kostenfreies Satzprogramm und einiges kann man mittels AutoCad und den Expresstools machen.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckie 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und das war meine Frage: warum ein paar und nicht alle...
Eventuell gibt es einen Konverter um die Schriften nach ttf zu übersetzen.
Grüße von Harry
