Thema: Inventor Leerlauf mit hoher CPU Auslastung (3439 mal gelesen)
Kuzzi Mitglied CADer
Beiträge: 61 Registriert: 23.11.2010 IV 2013 Vault 2013 Win 7/64 Z400
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe seit neustem ein Phänomen das mein Rechner total in die Knie geht wenn die DIVA eine gewisse Zeit im Leerlauf war. Bis dahin hatte ich noch die alte 3D-Connexion Maus im Einsatz, daher hatte der Admin auf die Treiber der Maus getippt. Seit Gestern habe ich eine neue 3D Maus auch von Conn. aber es ist kein Unterschied zu erkennen. Die CPU Auslastung schwank dann ununterbrochen zwischen 0 und 100% und das betrifft alle 4 Prozessoren. Der Rechner reagiert dann in allen anderen Anwenungen sehr träge und es ist kaum ein vernünftiges Arbeiten mehr möglich. Es liegt definitiv an der DIVA , denn sobald ich dort dann ein Bauteil oder auch BG mit der Maus etwas hin und her drehe, geht die CPU Auslastung wieder runter und man kann wieder vernünftig arbeiten. Leider kann man diesen Zustand nicht irgendwie simulieren oder auch durch irgendwelchen Aktionen provozieren. Dies geschieht auch nicht in regelmäßigen Zeitabständen, mal kommt es nach 15 Min, mal nach 30 und manchmal auch den halben oder auch einen Tag nicht. Plötzlich fangen alle 4 Kerne der CPU dann an zu arbeiten. Hatte von Euch vielleicht noch jemand so ein Phänomen und eine Lösung wie das wegbekommen hat? Am Vault kann es nicht liegen denn auch wenn ich den schließe geht es weiter, erst wenn ich die DIVA schließe, beruhigt sich der Rechner. Habe mal zwei Bilder von WIN Task-Manager an gehangen, zur besseren Verständnis. Diesmal ging die Auslastung auch plötzlich runter (Bild2) ohne ohne das ich die DIVA belästigt hatte. Jemand eine Idee woran das liegen kann? Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Hallo, Eigentlich wäre der Treiber von 3Dx (oder das Gerät selber) hauptverdächtig. Kannst Du aber ganz leicht austesten, indem Du selbigs mal absteckst, und/oder im Treiber "Kalibrieren" drückst. Ansonsten: Welcher Prozess verursacht denn diese CPU-Last? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Eigentlich wäre der Treiber von 3Dx (oder das Gerät selber) hauptverdächtig. Kannst Du aber ganz leicht austesten, indem Du selbigs mal absteckst, und/oder im Treiber "Kalibrieren" drückst. Ansonsten: Welcher Prozess verursacht denn diese CPU-Last?
Hallo Leo, der Treiber ist ja seit Gestern mit der neuen Maus ein neuer und auch der aktuellste und das mit dem ausstecken hatte ich noch mit der alten Maus auch versucht, aber ohne Erfolg. Unter den Prozessen steht alles bei der CPU Auslastung auf "00". Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar welcher Prozess das verursacht. Gruß
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Zitat: Original erstellt von Kuzzi: Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar welcher Prozess das verursacht.
Laß im Taskmanager nach Prozessorlast sortieren, wenn die Summe 69% ist, sollten in der Liste ganz oben die Beteiligten daran aufscheinen. ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Sortier mal im Taskmanager nach *cpu auslastung* Dann wird der mit der meisten auslastung ganz oben angezeigt.Gruß Peter
Hallo, alle Prozesse sind und bleiben annähernd auf 0. Siehe Bild. Ich weis auch nicht mehr weiter... Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was auffällt: Bei Deinen ersten beiden screenshots liefen um ca. 20 Prozesse mehr...
Bei letzten Snap habe ich Chrome geschlossen um zu testen ob der evtl. was damit zu tun hat. Weil der steht ja unter den Prozessen immer direkt ca. 10mal drin, warum auch immer. Aber auch ohne dem bleibt die Auslastung gleich und bleibt auch so bis ich die mit der 3D Maus einpaar stärkere Bewegungen mache. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
mach mal den haken bei Prozzesse aller Benutzer anzeigen... In deinem Screenshot sind nur deine Prozzesse nicht die vom System gestarten/ausgeführten ;-) ... Auch daran zu erkennen das du 27 Prozzesse angezeight bekommst, aber unten im Taskmanager 72 stehen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: mach mal den haken bei Prozzesse aller Benutzer anzeigen...In deinem Screenshot sind nur deine Prozzesse nicht die vom System gestarten/ausgeführten ;-) ... Auch daran zu erkennen das du 27 Prozzesse angezeight bekommst, aber unten im Taskmanager 72 stehen. MfG MacFly
Dafür brauche ich aber den Admin und der hatte sich auch schon mal alle Prozesse angeschaut und auch nichts auffälliges entdeckt. Die sind dann trotzdem alle auf annähend "0" Gibt es vielleicht irgendwo eine Einstellung, so das die DIVA im Leerlauf irgendwelche Aufgaben erledigt oder erledigen muss??? Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Alle Prozesse anzeigen ist schon der richtige Tip, aber wahrscheinlich sind Deine Polling-Intervalle zu kurz um die Prozesse mit hoher CPU-Last anzuzeigen. Stell mal die Aktualisierungsgeschwindigkeit im Task-Manager auf hoch. Wenn das alles nix hilft geh mal unter "Leistung" auf den Ressourcenmonitor und lass Dir die summierte CPU-Last anzeigen. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt nochmal getestet, sobald IV wieder arbeiten muss, habe einfach mal ein Bauteil aus der BG geöffnet, beruhigt sich die Auslastung wieder. Hat also nicht zwingend was mit der 3Dx was zu tun. Liegt definitiv an der DIVA , aber wie kann ich Ihr das abgewöhnen. Bin mir sicher das es am Anfang nach der Installation so etwas nicht gegeben hat, bin mir aber auch nicht sicher ob es nach dem Update gekommen ist, das wir gemacht haben weil wir so viele Abstürze hatten oder wann. Habe eben gelesen das es das Update 1.1 schon gibt. Werde das jetzt mal drauf bügeln lassen und dann mal schauen. Ansonsten habe die Befürchtung das nur eine Neuinstallation, zumindest der DIVA erforderlich wird. Man habe da überhaupt keine Zeit für, aber geht wohl kein Weg daran vorbei. Hatte gehofft das von Euch schon mal jemand sich mit der gleichen Sch.... mal rumgeschlagen hat und vielleicht eine Lösung gefunden hat. Trotzdem danke für Eure Versuche. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Hey, sorry aber mit Win7 und IV2013 würde ich erst ab einer Quadro 2000 anfangen. - ich würde mal eine Quadro2000 testen - dann würde ich schauen ob du es einen neue Grafikkartentreiber gibt. Was hast du unter Hardware bei Inventor eingestellt? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
>>... der hatte sich auch schon mal alle Prozesse angeschaut ... Es gibt ja wohl noch mehr Diagnosetools als nur den TaskManager. Aber manchmal sieht der Fachmann den Wald vor lauter Bäumen nicht. >>Seit Gestern habe ich eine neue 3D Maus auch von Conn. Welches Modell? Treiberversion 3.16.1 in der 64bit-Ausführung? Für den SpacePilotPro gibt es eine besondere Ausführung 3DxSoftware64SPP... Aber um die 3D-Maus endgültig auszuschliessen: Was spricht dagegen, den Treiber zu deinstallieren und mal einen Tag ohne zu arbeiten? Und Du kannst mit Sicherheit ausschliessen, dass Deine Anwendung ständig auf ein Netzlaufwerk zugreifen will, das nicht verfügbar ist? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>... der hatte sich auch schon mal alle Prozesse angeschaut ...Es gibt ja wohl noch mehr Diagnosetools als nur den TaskManager. Aber manchmal sieht der Fachmann den Wald vor lauter Bäumen nicht. >>Seit Gestern habe ich eine neue 3D Maus auch von Conn. Welches Modell? Treiberversion 3.16.1 in der 64bit-Ausführung? Für den SpacePilotPro gibt es eine besondere Ausführung 3DxSoftware64SPP... Aber um die 3D-Maus endgültig auszuschliessen: Was spricht dagegen, den Treiber zu deinstallieren und mal einen Tag ohne zu arbeiten? Und Du kannst mit Sicherheit ausschliessen, dass Deine Anwendung ständig auf ein Netzlaufwerk zugreifen will, das nicht verfügbar ist?
Hallo Reiner, der hatte sich auch schon die Prozesse mit einem speziellen Tool angeschaut, aber nichts gefunden. Wie das jetzt heißt kann ich nicht sagen... Modell: SpaceExplorer Neuster Treiber Vers. Laut Admin kann ich auch das mit dem Netzlaufwerk ausschließen. Ich denke das ich die Maus ausschließen kann, denn ich habe es auch schon versucht indem ich die Maus abklemme, aber der Fehler ist geblieben. Man kann es merken das die Auslastung hoch geht wenn IV eine Zeit lang im Leerlauf ist, allerdings ist die Zeitspanne unterschiedlich. Sobald IV wieder genutzt wird geht die Auslastung wieder runter. Gruß Armin
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Hallo, Meines Wissens gibt es nur eine Tätigkeit, die IV selbsttätig laufend erledigt, und das ist bei AK (und wahrscheinlich auch bei Adaptivität) nachschauen, ob sich grad was geändert hat. Da pingt IV wild im Netzwerk rum, und erzeugt ziemlichen traffic, aber eigentlich keine nennenswerte CPU-Last (und vor allem nicht auf mehreren cores). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Zitat: Da pingt IV wild im Netzwerk rum, und erzeugt ziemlichen traffic, aber eigentlich keine nennenswerte CPU-Last (und vor allem nicht auf mehreren cores).
ich denke auch der Hund liegt woanders begraben... Wie sieht es den unter einem anderen Benutzer mit den selben Inventor Dateien aus? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien liegen im Vault und egal welche Datei ich auswähle, auch die die ein anderer erstellt hat passiert das gleiche. Es können auch Dateien sein die ich lokal gespeichert habe. Auch wenn ich nur IV starte und keine Datei öffne, passiert es genauso. Ich kann aber nicht im geringsten sagen, welche Umstände evtl. dazu führen könnten. Gruß
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Und wie schauts am selben PC mit einem anderen Windows-Benutzer aus? Ich nehme mal an, dass jegliche malware auszuschliessen ist, wenn ihr so einen restriktiven Admin habt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Anderer Benutzer würde ich jetzt testen. oder ... Bei so ganz exotischen Problemen kann auch das helfen... Ausführen Regedit HKEY CURRENT USER Software Autodesk Inventor komplett exportieren. komplett löschen Inventor neustarten. dann wird der zweig neu erstellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/031594.shtml an der Reg rumfummeln sollte nur wer weiß was er tut. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Im Forum von 3DConnexion wurde mal berichtet, daß bei einigen Rechnern, die dieses Problem hatten, das Deaktivieren der Protokolldatei des Spacedingenstreibers geholfen hat. Die Einstellung befindet sich im 3DConnexion Control Panel im Menü "Extras". ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Anderer Benutzer würde ich jetzt testen.oder ... Bei so ganz exotischen Problemen kann auch das helfen... Ausführen Regedit HKEY CURRENT USER Software Autodesk Inventor komplett exportieren. komplett löschen Inventor neustarten. dann wird der zweig neu erstellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/031594.shtml an der Reg rumfummeln sollte nur wer weiß was er tut. MfG MacFly
Morgen Zusammen, habe Gestern mal den Tipp von MacFly umgesetzt (DANKE). Hat zwar etwas gedauert bis ich die Einstellungen in der DIVA wieder drin hatte. Jetzt warte ich mal ab ob sich was geändert hat Ich melde mich wenn ich mehr weis. Gruß Armin
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Hey, ich denke es nicht allzu viel mit IV zu tun. Da gäbe z.B. als Admin gestartete Defragmentierung oder Virensuche oder eine Überwachungssoftware (bei Untätigkeit ). Gerade im Bereich Überwachungssoftware kann man auch die Dienste so einstellen, dass diese nicht aufgelistet werden. Es gibt im IV nicht so viele Bereich wo IV mit vielen Cores arbeitet. Eigentlich ist es nur Zeichnungsansicht-Aktuallisierung / Rendern / eine Flächefunktion. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Zitat: Hat zwar etwas gedauert bis ich die Einstellungen in der DIVA wieder drin hatte.
Zitat: an der Reg rumfummeln sollte nur wer weiß was er tut.
..... Was ist mit einem anderen Windows Benutzer ???? Zitat: Wie sieht es den unter einem anderen Benutzer mit den selben Inventor Dateien aus?
Zitat: Und wie schauts am selben PC mit einem anderen Windows-Benutzer aus?
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, ich denke es nicht allzu viel mit IV zu tun. Da gäbe z.B. als Admin gestartete Defragmentierung oder Virensuche oder eine Überwachungssoftware (bei Untätigkeit ). Gerade im Bereich Überwachungssoftware kann man auch die Dienste so einstellen, dass diese nicht aufgelistet werden.Es gibt im IV nicht so viele Bereich wo IV mit vielen Cores arbeitet. Eigentlich ist es nur Zeichnungsansicht-Aktuallisierung / Rendern / eine Flächefunktion. herzlich
Ja, aber warum kann ich mit anderen Programmen (zB. Corel, Outlook, Excel, TCommander, Chrome etc.,) nichts an dem Zustand ausrichten, die werde einfach nur träge? Nur wenn ich im IV etwas mache, wie schon beschrieben, die Baugruppe/Bauteil mit der Maus stärker bewege, geht die Auslastung dann kurz auf 100% und pendelt sich anschließend in einen untern Normalbereich. Wenn ich IV schliesse dann reist die Auslastung sofort ab, dh. das kann doch nur am der DIVA liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
oder an einem Virenscanner oder einem anderen Tool, das/die sich mit einem Prozess von Inventor beschäftigen. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
hmm keine Rückmeldung mehr lag es doch an der 3d Mouse? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Wo der Treiber gerade deinstalliert ist... - Registry von allem was mit 3DConnexion zu tun hat säubern - Neuinstallation des Spacemaustreiber ohne jegliches Plugin (muß man leider alle einzeln abwählen) Den Tip von Leo aus der ersten Antwort hattest Du probiert?
erstellt am: 24. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: hmm keine Rückmeldung mehr lag es doch an der 3d Mouse?MfG MacFly
Morgen, waren jetzt die ganze Zeit mit dem Admin zugange und es hat sich rausgestellt das irgend ein NT-Kernel Prozess diese CPU Auslastung verursacht. Warum das jetzt so mit der DIVA zusammen hing kann ich nicht nachvollziehen. Achja, auch nach abklemmen und deinstallieren des Maustreibers hat sich nichts geändert. Fakt ist das wir Heute den Rechner platt machen und neu aufsetzen, denn so ist kein flüssiges Arbeiten mehr möglich. Danke Euch für Eure Hilfestellungen das Problem zu lösen. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
