 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Dichte? (4332 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal! In der Zwischenzeit weiß ich ja, wie und wo man die Dichte eines Materials einstellen kann. Funktioniert soweit gut. Kann es aber sein, daß wenn ich dann eine Bauteil Datei schließe und ein neues Bauteil zeichnen möchte, daß ich die Dichte fürs neue Bauteil wieder neu eingeben muß? Denn ich kann das Material mit meiner eigenen Dichte im neuen Bauteil über die Materialauswahl, weder in Autodesk Materialbibliothek noch in Inventor Materialbibliothek aufrufen! Wenn ich aber die vorherige Bauteil Datei wieder öffne, dann steht auch das Material mit dem Namen in den Bibliotheken drin, den ich vergeben habe. Wie kann ich das nun so einstellen und abspeichern, daß ich das nicht immer neu einstellen muß und das immer bei einer Neuerstellung eines Bauteils gleich zur Verfügung habe? Ich freue mich auf eine Hilfestellung! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Fast richtig , Stilbibliothek ist der korrekte Weg!
Fast richtig , bei IV2013 ist die Materialdatenbank der korrekte Weg!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Nun also in der Material Bibliothek wirds abgespeichert. Ich stell mich aber anscheinend etwas deppert dabei an? Wie muß ich das abspeichern, damit das dauerhaft drinbleibt, daß war ja die eigentliche Frage! Ich such mich gerade dumm und dämlich! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Desaster hat zwar einen neuen Namen, aber zumindest das Speichern des angelegten Materials (in die Bibliothek) geht derzeit noch mit dem vertrauten Knopf, - jetzt im Bändchen Verwalten zum extra Umschalten  . In der richtigen besseren Oberfläche ist er prominent und nicht versteckt.
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du musst das bei dem Teil in der Vorlaghendatei abspeichern! (Templates) Dann hast Du das Material bei allen neuen Teilen zur Verfügung, die Du mit dieser Vorlage erstellst. ------------------ Gert Dieter  Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, ich bekomm das nicht hin! Warum muß denn immer alles so kompliziert sein? Dabei möcht ich nur ein Material mit eigenem Namen und eigener Dichte einstellen und abspeichern Jetzt mal Schritt für Schritt, muß ich zuerst ein neues Bauteil erstellt haben oder geht das auch ohne? Dann hab ich mal unter dem Button I Pro das Menü Verwalten geöffnet, aber was muß ich da auswählen zu einem Material erstellen? Der eine sagt jetzt man muß in den Templates abspeichern der andere sagt in der Material Bibliothek. Ich blicks echt nicht! Ich bräuchte mal eine Schritt für Schritt Hilfe, ich sitz echt auf der Leitung! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ...Der eine sagt jetzt man muß in den Templates abspeichern der andere sagt in der Material Bibliothek....
Beides ist möglich. In der Vorlage gespeichert (Vorlage im Vorlagenordner bearbeiten) steht es dort für alle weiteren mit der Vorlage erzeugten Teile zur Verfügung, bläht aber die Vorlage auf und steht nur dort und nicht systemweit zur Verfügung. Das hat man früher so gemacht. Seit einigen Jahren gibt es die zentrale Stilbibliothek, seit kurzem die Materialbibliothek, dafür. Da diese nicht im Bauteil / der Vorlage gespeichert ist, sondern "im System" kann sich jeder daraus bedienen, bspw. kann man Fremdteilen, die nichts von Einstellungen in der eigenen Vorlagendatei wissen, einen eigenen Werkstoff, Farbe usw. einfach zuweisen. Ansonsten müßte man die benötigten Stile erst aus einem eigenen Bauteil in eine Datei (irgendwas.styxml) exportieren und diese dann in das Fremdteil importieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Harry, und wie genau geh ich jetzt Schritt für Schritt vor? Was ist mein erster Schritt, auf was und wo muß ich denn alles klicken wenn ich ein Material mit der Bezeichnung ALZn4,5Mg1 mit der Dichte 2,78g/cm³ in der Autodesk- bzw. Inventor Material Bibliothek dauerhaft für jedes neu zu erstellende Bauteil drinstehen habe möchte? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: und wie genau geh ich jetzt Schritt für Schritt vor?
Wenn du das Material in einem Bauteil hast, einfach Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mit dem vertrauten Knopf, - jetzt im Bändchen Verwalten zum extra Umschalten
Stile (in Bibliothek) speichern und im aufpoppenden Dialog das Gewünschte wählen. ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman Ich habs mal durchgespielt Mach mal das Bauteil auf wo das Material schon definiert ist Dann öffnest du unter Extras die Materialbibiliothek Oben im Feld Dokumentmaterialien müßte dein Material drin sein Da drauf RMK dann *Hinzufügen zu* *Inventormaterialbibiliothek* *Metall-Alu* Und das sollte es dann gewesen sein Funktioniert sogar Projektübergreifend. Hab ich Extra noch geprüft... beim Inventor weiß man ja nie ... Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, ich denk ich hab das jetzt. 1. Materialien Browser öffnen 2. Inventor Materialbibliothek und darin Metall/Aluminium auswählen 3. Im Fenster Dokument Materialien, rechter Mausklick auf Allgemein und kopieren klicken, rechter Mausklick auf die Kopie und Bearbeiten auswählen 4. Im Material Editor den vorhandenen Kopienamen durch eigenen ersetzen 5. Unter Physische Eigenschaften die benötigte Dichte eingeben und auf Anwenden klicken und Fenster schließen 6. Das Angezeigte Material im Fenster Dokumentenmaterialien ins Fenster rechts neben den angezeigten Rubriken von der Inventor-Materialbibliothek schieben Das wars! Jetzt kann ich das in der oberen Fensterleiste neben dem Button Material gleich auswählen wenn ich ein neues Bauteil erstellen möchte. Ich hab das Ganze aber auch nur per Zufall heraus bekommen, da hab ich das von Wyoming noch nicht gelesen gehabt! Und schon wieder ein Erfolgserlebnis! GRuß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 18. Jan. 2013 editiert.] |
