Thema: Spirale um Spirale Inventor (3217 mal gelesen)
liesophus Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2013
erstellt am: 16. Jan. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Suche hab ich nirgens was gefunden, wäre toll wenn mir jmd helfen könnte. Ich will eine Spirale um eine Spirale machen, d.h also eine normale Spirale (z.B Draht mit 4mm Durchmesser), soll von einer weiteren dünneren Spirale (1,5 mm) durchlaufen werden. Also irgendwie muss man als Richtungsschse ja die innere Spirale angeben. Wie geht das? Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
erstellt am: 18. Jan. 2013 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
liesophus Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
Zitat: Original erstellt von liesophus: ... ist echt zu krass ... schade dass man nicht einfach die spirale als achse vorgeben kann. ...
Eine sprialförmige Achse finde ich allerdings noch viel krasser, fast so krass wie einen eckigen Kreis. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
erstellt am: 18. Jan. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
Ich hab' ja gedacht, ich skizziere gschwind ein Quadrat und verrunde die Ecken mit der halben Seitenlänge. Schon wär' er da, der Kreis. Geht natürlich nicht. Aber nach dem Extrudieren, da geht's. Wird's halt 'n Zylinder. Und dem mach' ich jetzt noch 'ne transparente Fläche - zum Reingucken .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Aber nach dem Extrudieren, da geht's. Wird's halt 'n Zylinder. ...
Wenn die Zylinderhöhe gleich dem Durchmesser ist, kannst du ihn sogar zur Kugel verunden. Nur eckig ist dann nichts mehr. Und wenn du die Kugelfläche dann transparent machst, dann siehst du gar nicht mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
Nee, nee. Klar - blau in 2013 lässt schon durchgucken, bei der Kugel. Nur beim Zylinder wird's halt ein kleines Problem, wenn man eine der Seitenflächen transparent machen will, und der Rest undurchsichtig bleiben soll. Man kann diese Situation wegdiskutieren - Muss man aber nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 03:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liesophus
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...die Formeln...
...sind nicht ganz korrekt. Nur bei kleinen Steigungen fällt es nicht auf. So weit ich das sehe, wird dort nämlich nur eine Schiebung in y vorgenommen, um aber aus einer waagerecht laufenden Wendel eine Wendel mit Steigung zu machen bedarf es einer Drehung! Das ist dann allerdings schon etwas komplizierter zu formulieren, und zwar so kompliziert, dass ich das jetzt nicht mal so eben nebenher entwickeln mag. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
