| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Werkstückkanten (6330 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows 7 Enterprise Unigraphics NX8 Inventor Professional 2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie ich ja leider schon erfahren musste, kann Inventor keine Angaben für Werkstückkanten machen. Nun hab ich mir eine Angabe dafür, in einer Skizze selber erstellt (siehe Bild). Nun meine Frage: Wenn ich diese Angabe nun immer verwenden möchte wenn ich die Werkstückkanten in einer Zeichnung bemaße, muss ich die Skizze dann jedes mal aus der Zeichnung heraus kopieren und in meine neue Zeichnung einfügen, oder gibt es da eine schnellere bzw. bequeme Möglichkeit? Danke für eure Hilfe!! Gruß JD
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo, Du kannst das Skizzierte Symbol in des Zeichnungs-Template einfügen, dann steht es Dir in jeder neuen Zeichnung gleich zur Verfügung. Wir verzichten allerdings darauf, und halten eine dummy-Zeichnung vorrätig, die all diese Dinge beinhaltet, und kopieren bei Bedarf in die aktuelle Zeichnung rüber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo, Zuerst mal feststellen, wo Deine Zeichnungstemplates abgelegt sind (wird über Anwendungsoptionen und/oder Projektdatei gesteuert). Dann an einer Kopie des Zeichnungstemplates mal Dein Lieblings-Symbol per Zwischenablage einfügen, und reiflich ausprobieren. Wenn alles zu Deiner Zufriedenheit klappt, dasselbe am Original-Template machen. Wenn Du an dem Original-Template schon ein paar Anpassungen gemacht hast, unbedingt davon eine Sicherungskopie anlegen vorher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: Für IV2013 könnte ich sowas anbieten ...
... wenn man mit dem Normstil "Standardnorm (ISO)" arbeitet und sich nicht an den AM-Layern stört. Leider kann man in IV ja keine Skizzierten Symbole importieren, ohne gleich einen ganzen Satz Stile zu erben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hülfe es, wenn man die Stile in der Quelle vor dem Beerben passend umbenennt?
Früher war das eine funktionierende Methode. Inzwischen wird aber der interne Namen der Stile zum Vergleich herangezogen. Daher hülfe es nur, wären die Norm-Stile einst Kopien von einander gewesen. IV setzt beim Zusammenkopieren von Stilen mit gleichen externen Bezeichnern, aber identischen internen Namen einfach eine fortlaufende Zahl hinter den externen Bezeichner. Somit ist ein Zusammenfügen unterscheidlicher Stilquellen praktisch unmöglich geworden, möchte man nicht in XML-Dateien patchen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Früher war das eine funktionierende Methode. Inzwischen wird aber ...
Danke für die Erläuterung. Aber wenn man diese internen Nummern weder sehen noch ändern noch sonstwie nutzen kann, wozu sind sie dann gut? Im Grunde macht doch Autodesk selber damit den Nutzen der Stilbibliothek wieder ein Stück mehr zunichte. Selbst wenn man sich der dafür nötigen Ochsentour unterziehen will, kann man nun nicht mehr aufräumen, und in dem angesammelten Chaos aus verschiedenen Stilen kennt sich dann kein Mensch mehr aus, und es ist nur zu verständlich, dass schließlich niemand mehr etwas davon wissen will und den ganzen Ramsch nur als Ballast empfindet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Aber wenn man diese internen Nummern weder sehen noch ändern noch sonstwie nutzen kann, wozu sind sie dann gut? ...
Der Grund ist die Mehrsprachigkeit der Stile. Bei dem selben Stil sollen ja in verschiedenen Sprachversionen unterschiedliche Bezeichnungen im Stileditor angezeigt werden. Auf einem chinesischen System haben die Stile ja andere externe Bezeichnungen als auf einem russischen. Code: <Style InternalName="1:Default Standard (DIN)" ... ... <Name Language="1028" Description="">預設標準 (DIN)</Name> <Name Language="1029" Description="">Výchozí norma (DIN)</Name> <Name Language="1031" Description="">Standardnorm (DIN)</Name> <Name Language="1033" Description="">Default Standard (DIN)</Name> <Name Language="1036" Description="">Norme par défaut (DIN)</Name> <Name Language="1038" Description="">Alapértelmezett szabvány (DIN)</Name> <Name Language="1040" Description="">Norma di default (DIN)</Name> <Name Language="1041" Description="">Default Standard (DIN)</Name> <Name Language="1042" Description="">기본 표준 (DIN)</Name> <Name Language="1045" Description="">Norma domyślna (DIN)</Name> <Name Language="1046" Description="">Norma padrão (DIN)</Name> <Name Language="1049" Description="">Стандарт по умолчанию (DIN)</Name> <Name Language="2052" Description="">默认标准 (DIN)</Name> <Name Language="3082" Description="">Norma por defecto (DIN)</Name> </Style>
Das ist also schon OK so. Ich finde es nur sehr schade, dass man Normstile nicht wie alle anderen Stile zusammenführen (ersetzen) kann und/oder einem Objekt eine andere Norm zuweiesen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
