| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2013 verliert bei jedem Neustart alle addins (1172 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen verliert Inventor bei jedem Programmstart die addins => addins mussen händisch gestartet werden. Auch der Addin-manager (ohne Inventor Start) verliert alle Einträg sobald Inventor gestartet wird! Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
"nur ein paar Windowsupdates" können ganz schön viel versauen (andererseits kann man auf diese Updates kaum verzichten, und ehrlich, wer könnte schon deren Konsequenzen im Vorhinein abschätzen?). Einfach mal als neuer/anderer User anmelden. Und/oder mal die Virensoftware deaktivieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hat nur kurzfristig geholfen. Solange der 2. Benutzer angemeldet ist, funktionierts. Sobald ich den 2. Benutzers abmelde, verliert mein Benutzerkonto wieder alle Addineinstellungen. Hast Du dazu eine Idee? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Höchstwahrscheinlich hat irgendein Windows-Update eine User-Berechtigung zurückgesetzt. Wie das im Detail gelöst werden kann, dafür reichen meine Win7-Erfahrungen leider nicht aus. Kannst Du nicht einfach als neuer User weiterarbeiten? Oder, falls es diesbezüglich strenge Unternehmens-Richtlinien gibt, den Admin prügeln? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, das Spielchen kenne ich auch zur Genüge. Klarer Fall von zurückgesetzten Schreibrechten durch Admin oder Update. Was beim Heimrechner nur lästig ist, wenn es Klein & Weich mal wieder beim Schließen von Sicherheitslücken zu gut meinte, kann einem beim Firmenrechner den letzetn Nerv rauben. Ich habe es bis heute nicht geschafft das Firmenlogo dauerhaft auf der Zeichnungsvorlage zu verankern. Bei jedem Neustart ist es wieder weg und muss für die dauer der Session neu geladen werden. Angeblich geht das laut Admin nicht anders, aber ich glaube er hat einfach nur keine Lust mir da die richtigen Freigaben einzurichten. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
