  Inventor 2012 bestimmte Plugins gehen nicht...
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2012 bestimmte Plugins gehen nicht... (1421 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das bestimmte Plugins (z.B. Gestellgen. usw.) nicht angezogen werden.
Auch das manuelle laden der Plugins geht nicht.
An der selben Maschine mit einem anderen Windows Benutzer ist das ganze kein Problem...
Auch eine Neuinstallation brachte keine Änderung...
Irgendwelche Tips wie ich den Inventor wieder unter meinem normalen Benutzer laufen lassen kann ??? (Reg. Eintrag Autodesk-Inventor habe ich auch schon mal gelöscht)
Gruss Pelikan
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hatte ich auch. Nach Kontaktaufnahme mit Autodesk konnte ich das lösen.
1. Als angemeldeter User in der Registry den Inventor Eintrag löschen, wie schon gemacht
2. Als angemeldeter Admin Inventor starten. Das soll laut AD die Registrierung neu schreiben, hat bei mir aber nicht geholfen.
3. Auf der Homepage von AD gibt es ein Tool Neuregistrierung von Inventor. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16896338&linkID=16890274
4. Nach Durchlauf des Tools waren die Tools wieder alle verfügbar, gemachte Anpassungen waren allerdings verloren.
Tipp: Nach der Neukonfiguration von Inventor den Registry Eintrag exportieren,damit man ihn bei Bedarf wieder einlesen kann.
Viel Erfolg
Burkhard
