Thema: Invnetor 2013 Vorlagen anpassen (3015 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und frohes Neues, ich habe heute versucht für einen Kunden ein neues Template für Inventor 2013 anzulegen, beim testen der neuen "Standard.ipt" sind mir zwei merkwürdig Dinge aufgefallen: 1. Wenn mann mit einer Skizze startet, erscheint im Browser am Skizzensymbol eine Heftzwecke, die nach beenden der Skizze wieder verschwindet. 2. Die fx-Parametertabelle fängt mit "d0" an und geht dann weiter mit "d2", "d1" wird ausgelassen. Kann mir jemand verraten was da schief läuft? Ich werde Montag das ganze weiter verfolgen und ein paar Screenshots machen.
P.s.: Das SP 1.1 ist installiert.
In deisem Sinne ein schönes Wochenende!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Jan. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: ....erscheint im Browser am Skizzensymbol eine Heftzwecke, die nach beenden der Skizze wieder verschwindet.....
Die Heftzwecke verschwindet nur dann, wenn die Skizze nicht aktiv und nicht voll bestimmt ist. Ab IV 2013 werden nicht vollständig bestimmte Skizzen dadurch im Strukturbaum sofort erkennbar. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: eine Heftzwecke
Bei uns heißt sowas Stecknadel . Wenn dir eine Parameternummer dazwischen fehlt, dann ist das vielleicht der doch nicht konsumierte Winkelparameter einer Linie bei der Direkteingabe. Wenn man klassisch skizziert und danach erst parametrisiert, passiert das nicht. Ist aber schon tragisch, wenn in der schönen Reihenfolge von dx einen fehlt . PS: Wenn dich das überrascht hat, solltest du die letzten What's New studieren, noch dazu wo du Admin-Arbeit machen willst . ------------------
erstellt am: 05. Jan. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: ..."d1" wird ausgelassen. - Kann mir jemand verraten was da schief läuft?
Das passiert, wenn man lustig in der Norm.ipt herumprobiert, dies und das versucht und dann wieder löscht. Ein Mal benutze Indices werden (von allein) nie wieder benutzt, auch wenn das entsprechende Element nicht mehr existiert. Das gilt auch für Skizzen und Extrusionen usw. Da man Parameter, Skizzen und Extrusionen aber umbenennen kann (und bei umfangereichen Konstruktionen zugunsten der Nachvollziehbarkeit auch sollte) ist das nicht weiter schlimm. Wenn es aber doch stört (mich würde es ein bisschen stören), einfach mit der unveränderten Norm.ipt aus der Originalinstallation neu beginnen. Sooo viel ist in einer Vorlagedatei ja nun auch wieder nicht enthalten, oder? Die Vollbestimmtheit einer Skizze erkennt Inventor nur sehr unzuverlässig, und von wirklich großer Bedeutung ist diese Unterscheidung auch nicht.
Egal ob Stecknadel oder Heftzwecke - AD soll sich das Ding irgendwohin stecken! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das passiert, wenn man lustig in der Norm.ipt herumprobiert, dies und das versucht und dann wieder löscht. ...
In diesem Falle ist das aber eher unwahrscheinlich, Roland, denn warum sollte der erste Parameter dann den Namen "d0" bekommen. Da erscheint mir die Erklärung von nightsta1k3r plausibler, auch wenn ich sie so noch nicht überprüft habe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe heute morgen nochmal die Templates vom Inventor USB-Stick kopiert und es tritt immer noch das selbe Verhalten auf (s.h. Screenshot). Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn man klassisch skizziert und danach erst parametrisiert, passiert das nicht.
Ich habe die Skizzenelemente erst skizziert und dan parametrisiert. Ich werde das Ganze erstmal so hinnehmen und die "Stecknadel" geht mir jetzt auch am A.... vorbei. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
