| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Baugruppen anpassen, bewegen (1581 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe IV-Gemeinde! Habe folgende Aufgabenstellung: Die Baugruppe5 ist die übergeordnete Baugruppe. Die Baugruppe3 besteht aus immer anderen Abständen. Ich möchte nun die Baugruppe4 (gesteuert über layout Bauteil3.ipt), so einfügen, daß ich sie an einer Stelle fixiere bzw. mit Abhängigkeiten versehe und an der anderen Seite durch "ziehen" an die Baugruppe 5 heranbringe bzw. mit einer weiteren Abhängigkeit (Bohrung auf Bohrung) versehe. Ich habe mich schon über das Forum mit Adaptivitäten beschäftigt, aber nicht vorangekommen. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 03. Jan. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom! Habe dies nun so gemacht und funktioniert auch, jedoch das Formrohr will nicht so richtig. Es funktioniert erst, wenn ich die Extrusion neu mache, zwischen den beiden Bauteilen der Baugruppe4_1. Ebenso ist es immer noch verschiebbar. Was mache ich da falsch? ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 03. Jan. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, hier mal ein "Quick and dirty"-Part mit Adaptivität. Ich habe Deine Lösung mit der Extrusion "von - bis" verworfen, da ich hiermit noch nie zu einer flexiblen Lösung gekommen bin. Denk dran: Adaptivität ist gefährlich und nur mit Vorsicht und zusätzlicher Dokumentation zu genießen ! Der Weg über ein Masterbauteil / Masterskizze ist besser nachvollziehbar. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Danke für deine Ausführung. Ich habe ja auch keine Freude mit den Adaptivitäten, aber mit dem "Masterbauteil und flexible Baugruppe" bin ich nicht zurechtgekommen!? Werd es jetzt noch mal versuchen. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helut, Adaptivität ist die Büchse der Pandora. Man kann zwar Einiges damit anfangen, aber wenn man sie unbedacht öffnet, ist es der Untergang. Du hast da die 1100 als Abstand im Layout. Benenne diesen Parameter und verwende ihn per abgeleitete Komponente in den anderen Bauteilen, wo du diesen Wert brauchst. Bzw. übe die fx-Liste kannst du diesen benannten Parameter auch in Baugruppen verknüpfen. Das ist dann ananlog zur abgeleiteten Komponente. Manuelles Ziehen ist dann zwar nicht möglich, aber sauberes Ändern von Werten in der zentralen Parameterliste. Laß besser die Finger von Adaptivität, besonders wenn du damit noch kaum Erfahrung hast! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hi Thomas Klar hast du Recht und wie immer zieht es mir im Magen. Warum kann PTC selbstverständlich 15 Tage Schulung verkaufen und die DIVA lernt man eben so wie Power Point
------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom! Genau das wollte ich hören. Jetzt kann ich hoffentlich auch meinen Kollegen davon überzeugen, das es mit den Adaptivitäten nicht gut bestellt ist und ich auf dem richtigen Weg war. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Das eigentliche tiefere Problem ist: Jede etwas fortschrittlichere Methode zu Modellieren braucht eine Menge Erfahrung, auch wenn eine Schulung vorausgeht. Adaptivität lässt man besser gleich ganz weg, man wird über das gesamte CAD-Leben gerechnet mehr Schaden vermeiden als Nutzen gewinnen dabei. Aber: Man glaube ja nicht, dass irgendeine andere Methode der Modellierarbeit (MM usw.) selbsterklärend, robust, frei von Fallen und Problemen, kurz: "a gmahte Wiesen" sei. Ehrlich: Auch dabei ist, besonders anfangs, die Summe der Probleme und Lästigkeiten so hoch, dass am Ende fraglich ist, ob man was gewonnen hat (ausser ganz spezifische Erfahrungen diesbezüglich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
