| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Vektordatei (eps) mit Inventor abpausen lassen ? (8084 mal gelesen)
Synhexyl Mitglied Elektrotechnik/Veranstaltungstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2012 Windows 7 32bit pro, Q6600 @2,40Ghz,4Gb Ram, AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, Da ich neu bin vorab ein ,,Hallo" an alle, die sich hier gegenseitig immerwieder gerne helfen :-) Ich selbst nutze Autodesk Inventor 2013 um ab und an mal kleine Metallteile anfertigen zu lassen, die es so noch nicht in der Veranstaltungstechnik gibt um Kundewünsche umzusetzen. Nun haben wir bald eine Veranstaltung wo ich ein Blechteil für anfertigen lassen muss was exakt nach einer EPS Grafikdatei aussehen muss (Cooperate Design usw.) Nun zu meiner Frage: Wie kann ich mit Inventor 2013 eine Grafikdatei (EPS(Vektorgrafik) am besten einlesen lassen die ich dann abpause oder kann ggf Inventor das automatisch? Da ich diesbezüglich keinen schimmer habe, hoffe ich das mir hier jemand eine Hilfestellung (HowtoDo)zu meinem Problem geben kann. Grüße Syn ------------------ Lieber am Busen der Natur als am Arsch der Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
Hallo, Automatisch geht das in keinem mir bekannten CAD. Aber in praktisch allen gibt es die Möglichkeit, ein Bild als Hintergrund zu verwenden um manuell drüber zu zeichnen, womit Du dann eine angenäherte Skizze hast. Wie gut angenähert hängt von Deinem Geschick und Bemühen ab. Wenn Du das Ergebnis genau nur dazu brauchst um einen Zuschnitt davon (z.B. per DXF und Laser/Wasserstrahlschneider), dann macht es keinen Sinn damit überhaupt IV zu befassen. Das kann das stinknormale AutoCAD problemloser. Es gibt in verschiedenen Grafikprogrammen die Möglichkeit, Grafikdateien in DXF umzuwandeln. Ebenso gibt es separate Konverter dafür. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoW, danke für eure beiden Antworten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden haben lasse ich die EPS Datei in eine DFX Datei umwandeln, diese lade ich einfach mit Inventor ein. Diese lege ich dann in einem Layer ab und erstelle in einem drüber liegenden Layer dann meine Abpausung? Kurz zu IV und AutoCad was Leo ansprach. Autocad haben wir nicht in der Firma lediglich Inventor. Das es einfacher geht, kann ich nachvollziehen, nur muss ich mit der gegebenen Software leider arbeiten. Zusatzlich was installieren da würde die EDV-Abteilung hier mit nem Herzkasper durch den Laden rennen. Aber Danke für den Hinweis. ------------------ Lieber am Busen der Natur als am Arsch der Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
Hallo miteinander, aber installiert Inventor nicht solche Kleinigkeiten (ACAD) immer mit ? Oder kann man das "unterdrücken" ? (Frage an die Spezialisten) Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
Hallo, Leider zweimal nicht ganz richtig. - Du hast AutoCAD, mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit sogar schon am Rechner installiert. Das kommt nämlich immer im Paket gemeinsam mit IV. - Wenn Du für einen Zuschnitt eine DXF brauchst (was ich mal einfach annehme) ist die DXF das Ziel, und nicht das Vehikel. Also nochmals: Du hast eine EPS. Damit kann IV per se zunächst mal nichts anfangen. Entweder Du bemühst ein ganz anderes Programm (die meisten Grafikprogramme würden das können) und machst aus dem EPS ein DXF. Oder Du öffnest eine leere Teiledatei im IV, beginnst eine Skizze, lädtst in diese Skizze das Bild als Hintergrund rein (bitte dazu auch die Onlinehilfe bemühen, was IV da kann und was nicht), umd stricherlst manuell die Kontur nach. Dann kannst Du daraus ein DXF machen, oder was immer Du damit tun willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Tipps, nun habe ich eine DXF ( habe es geändert nightsta1k3r ) Datei diese habe ich eine aktuelle Skitze eingefügt. Klappt.(Danke Leo) jetzt habe die Grafik so wie sie brauche vorliegen. Nun meine 2.Frage, Da die vorliegende Grafik ja noch nicht die richtige Größe hat muss ich diese mir ja skalieren. Wenn ich das mache kann ich meine Grafiklinien nicht anwählen um sie zu einem Basispunkt zu verkleinern. Muss ich hier erst die gesammte Grafik mit ,,geometrie projezieren" anwählen und dann geht das oder wie muss ich nun vorgehen ? Ich habe mal ein Bildausschnitt mit angehängt Grüße ------------------ Lieber am Busen der Natur als am Arsch der Welt [Diese Nachricht wurde von Synhexyl am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
erstellt am: 19. Dez. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
Zitat: Original erstellt von Synhexyl: ... Nun meine 2.Frage, Da die vorliegende Grafik ja noch nicht die richtige Größe hat muss ich diese mir ja skalieren. Wenn ich das mache kann ich meine Grafiklinien nicht anwählen um sie zu einem Basispunkt zu verkleinern. Muss ich hier erst die gesammte Grafik mit ,,geometrie projezieren" anwählen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Also mit "Geometrie projizieren" kommt man hier nicht weiter. Warum sich die Skizzenobjekte nicht anwählen lassen, um sie zu skalieren, kann man ohne die Datei schwer sagen. Ich wüsste zunächst keinen Grund. Wegen der vielen Splines wäre es aber ohnehin vermutlich besser, das Skalieren über eine "Abgeleitete Komponente" durchzuführen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Synhexyl
Zitat: Original erstellt von Synhexyl: ...nun habe ich eine DXF ... Da die vorliegende Grafik ja noch nicht die richtige Größe hat muss ich diese mir ja skalieren...
Es gibt an sich im IV einen eigenen Befehl zum skalieren von Skizzengeometrie. Aber die Skizze schaut so aus wie ich insgeheim befürchtet hab: Für IV-Verhältnisse sehr komplex. Da kanns leicht sein, dass etliche Funktionen im IV versagen oder so lange dauern dass es sinnlos ist. Dies kann auch der Grund sein, warum Du scheinbar nichts selektieren kannst (IV rechnet sich einen Wolf). Ich frage nochmals: Was willst Du eigentlich erreichen? Ein 3D-Modell im IV erstellen? Oder einen Zuschnitt per Laser/Wasserstrahl? Oder einfach nur rumspielen? Wenn es Dir nur um eine masstabsgerechte DFX geht für Zuschnittzwecke, kannst Du das wahrscheinlich viel effizienter in jedem beliebigen 2D-programm machen. IV ist genau dafür nur schlecht geeignet. Auch wenn Du sagst, und Michael glaubt, Du hättest keine AutoCAD - ich glaubs nicht. Und damit wärest Du für solche reinen 2D-Arbeiten deutlich besser dran. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
