 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter-Editor / Kategorie erstellen (6631 mal gelesen)
Jansen2012 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2012 Vault 2012 / IV 2012 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen: Warum bei mir die Funktion unter Inhaltscenter-Editor "Kategorie erstellen" grau hinterlegt ist und nicht verwendet werden kann? Unter dem Inhaltcenter befindet sich eine eigensangelegte Inhaltcenter-DB-Datei (nicht von mir) in der ich selber einige Unterkategorien erstellt habe... doch jetzt auf einmal funktionierts nicht mehr. Kann mir jemand sagen wie ich eine absolut neue Inhaltscenter DB-Datei anlege?
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Unter der Projektdatei (Vault-Projekt) befindet sich die Stilbibliothek die man umstellen kann von: "Schreibgeschütz" auf "Lesen/Schreiben" . Das Verzeichnis "Bibliotheken" ist grau hinterlegt. Mit der rechten Maustaste kann ein Pfad hinzugefügt werden. Diesen will er nicht, sondern Schlägt vor den Typ von Vault auf einzelbenutzer umzuschalten. Bei dem Verweis auf den Ort der Inventornormteile kommt: ___________________________________________________________________ "Bibliothek würde durch eine andere Bibliothek überdeckt. Alle Referenzen wüden als Teil dieser anderen Bibliothek angesehen. Dies ist sehr irregulär. Ist dies beabsichtigt? ___________________________________________________________________ Nein. Unter : Bibliothek konfigurieren sind alle Bibliotheken abgebildet und auch hier steht die angepasste Firmen-intere Bibliothek auf :"Lesen/schreiben" Jetzt hab ich mal den Pfad vom Server mit den Libraries unter Bibliotheken hinzugefürt. Das ging. Hilft mir aber auch nicht weiter. Unter Inhaltscenter-Editor "Kategorie erstellen" immernoch nicht aktiv????????? Hast Du ne Idee??
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
Der Punkt Bibliotheken ist für eigene Bibliotheken gedacht, also Ordner mit Standardteilen die du (schreibgeschützt) immer wieder brauchst. zu den Inhaltcenterbibliotheken kommst du über einen kleinen knopf unten rechts. hier kannst du einstellen, welche Bibliotheken du verwenden möchtest (es ist ratsam, alle nicht benötigten abzuhängen). hier sollte eure eigene Bibliothek auf Lesen/schreiben stehen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 21. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was nützt mir der Ordner Bibliothek? Es handeld sich hierbei um keine Datenbank? Bei uns ist es schon so, dass "Standardteile odere Kaufteile" so abgelegt sind, dass diese wieder verwendet werden und nicht "publiziert sind". Zusätzlich wird die eigene Inhaltscenterbib-Datenbank benutzt. Wozu ist der oben beschriebenen Ordner dann gut? Habe ich eine zeitsparende Zugriffsmöglichkeit noch nicht erkannt? Die eigene Bibliothek steht auf : Lesen/schreiben Siehe Anhang. Was hat das Inhaltscenter mit der Server Console zu tun?
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
Zitat: Original erstellt von Jansen2012: ... Was hat das Inhaltscenter mit der Server Console zu tun?
Das Inhaltscenter kann als Desktop-Inhaltscenter oder als Inhaltscenter auf dem ADMS (Vault-Server) installiert sein. Bei einem Inhaltscenter auf einem ADMS muss der angemeldete Benutzer mindestens Inhaltscenterbearbeiter sein, um mit dem Inhaltcenter-Editor Änderungen am Inhaltcenter durchführen zu können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
Grüß0 Gott, leider kann ich manche DIN-Teile nicht bearbeiten, da Grau hinterlegt. Aber ich schaffs nicht die Schreibrechte zu stellen... Kann jemand helfen? ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
Den Auslieferungszustand kann man grundsätzlich nur lesen, nicht editieren. Man muss die anzupassende Norm in seine eigene Schreib/Lesebibliothek kopieren (Rechtesklick auf Norm, dann in RSG kopieren) Dann kann man editieren und die angepasste Norm aus RSG überlagert zukünftig (je nach Einstellungen) den Auslieferungszustand. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jansen2012
