| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Nullpunkt einer Baugruppe (14419 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 08. Dez. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, wir müssen für einen Kunden der mit Catia arbeitet Step - Dateien liefern, die einen bestimmten "Nullpunkt XYZ" haben müssen, ich habe schon vorrausschauend gesagt, das das nicht so einfach möglich ist. Habe aber dennoch an Euch die Frage, wo setzt IV den Nullpunkt und kann mann den nachträglich noch abändern? Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
An 0,0,0 und dort bleibt er unveränderlich, welche Frage Aber du kannst deine Komponenten an eine beliebigen Koordinate stellen oder an einer solchen beginnen zu modellieren.
erstellt am: 08. Dez. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nightsta1k3r, genau so eine Antwort habe ich von Dir erwartet!! ? warum antwortest du überhaubt, wenn du alles besser weißt und alles schlecht machst ? nur um dein Punktekonto ( Beiträge ) zu erhöhen ? Danke Freierfall für deine konstruktive Antwort werde es am Montag testen Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Dein Frage war eigentlich selbstbeantwortend: Der Nullpunkt ist tatsächlich bei 0,0,0, und die BG ist relativ zum Ursprung dort wo Du sie hinmodellierst. Es gibt keinen Grund, da an irgendwelchen Fähigkeiten von IV zu zweifeln, oder vorausschauend zu vermuten "dass das nicht so einfach werden würde". Die Antwort von Sascha gilt nur für den Fall, dass beim Erstellen des Modelles noch nicht an die Nullpunkt-Vorgabe gedacht wurde, und stellt eine nachträgliche Reparaturmöglichkeit dar - mit durchaus versteckten Gefahren für das Gesamtkonzept. Ich kann mir nur ein gröberes Problem mit dem Ursprung im IV vorstellen, das wäre wenn dieser sehr weit ausserhalb des Modelles liegen müsste. (Das würde aber IMHO in jedem anderen System auch Probleme bereiten). Im Zusammenhang mit einer solchen hier gewünschten speziellen Lage des Ursprunges sei auch auf das Benutzerkoordinatensystem hingewiesen, eine Funktion die von den allermeisten IV-lern geschmäht und herabgewürdigt wird, aber hier könnte es ev. nützlich sein. Nachtrag: Es gibt bei genauerer Überegung vielleicht doch einen nicht unwichtigen Unterschied zwischen IV und dem Rest der CAD-Welt, der hier ev. als Nachteil empfunden werden kann: In allen 3D-CADs die ich kenne gilt "was liegt das pickt", also Modelle bleiben zunächst mal genau dort im Raum wo sie sind, und können nur per separater Befehle im Raum bewegt werden. Im IV (in der BG) gilt das nicht, die Modelle hängen undefiniert rum und glitschen beim leisesten Mausgezupfe unkontrolliert durch den Raum. Man muss also im IV in der BG jede Komponente ausreichend festmachen (verknüpfen). Als verblüffend und auch nachteilig mag vielleicht auch empfunden werden, dass IV frisch eingefügte Dateien scheinbar willkürlich in den Raum klatscht, und sich dabei überhaupt nicht um die absoluten Koordinaten kümmert. Nur die ersteingefügte Komponente einer BG kommt "Ursprung auf Ursprung" zu liegen, und Step-Importe per Datei/Öffnen berücksichtigen den in der Step-Datei angegebenen Ursprung. In den meisten anderen Fällen klebt die Komponente in der Nähe des Cursers, oder eben völlig willkürlich irgendwo (bei mehrfach-Einfügung). Das macht aber beim normalen Arbeiten mit IV durchaus Sinn. Womit sich der Kreis zur Fragenstellung schliesst: Mach die Modelle so rel. zum Ursprung fest, dass sie dort sind wo Du sie haben willst, und dort bleiben sie dann auch. (Ausser man murkst mit Positionsdarstellungen, oder "Flexibel"-Dingen rum, so wie ich grad...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn man beim Kunden ist, hat man nicht immer Zugriff auf alle möglichen Daten! Sicher ist mir bewußt das wir im IV den Nullpunkt auf 0,0,0 setezn. Aber anscheinend ist es im Catia von Bedeutung wo eine eingefügte Baugruppe (Step) ihren Nullpunkt hat, sonst hätte man den nicht so expliziert verlangt. Deshalb habe ich ohne die Fähigkeiten von IV herablassend zu betrachten, die Möglichkeit erstmal in Frage gestellt. Ist aber zum Glück kein KO- Kriterium, sondern anscheinend nur ein Mehraufwand Kundenseitg! Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo UBCS, Zitat: Original erstellt von UBCS: Hallo Inventorgemeinde,wir müssen für einen Kunden der mit Catia arbeitet Step - Dateien liefern, die einen bestimmten "Nullpunkt XYZ" haben müssen, ich habe schon vorrausschauend gesagt, das das nicht so einfach möglich ist.
nachdam ich schon einige Projekte in ähnlichen Bereichen (Verfahrenstechnik) mit Inventor abgewickelt habe, kann ich Dich beruhigen. Auch dort gab es einen sogenannten Anlagennullpunkt. Review-Austausch über NavisWorks, aus diesem Grund war es unabdingbar, dass alle zugelieferten Komponenten sich auf diesen Nullpunkt bezogen, sonst hätte man die Komponenten in Navisworks gar nicht zusammenführen können. In meinem Fall waren es diverse Rohrleitungen. Zunächst ein Mastermodell erstellt, dort die Rohrverläufe als 3D-Skizze, mit Bezug zum Anlagennullpunkt. Das hat hervorragend funktioniert. Anders ist es natürlich auch möglich, im Nachhinein eine Übergeordnete Baugruppe erstellt, Ursprungspunkt=Anlagennullpunkt und Du positionierst dort Deine Komponenten entsprechend. Unterm Strich: So einfach, doch möglich. Gruß und noch ein schönes Wochenende Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
dann muesstest dus auf das BCS modellieren, da das ganze immer noch nach Ursprung reinreferenziert wird. Oder halt move body, dann als stp speichern? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UST68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2010 IV 2011 Windows7/64
erstellt am: 08. Dez. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
dafür bekommst Du 100 Punkte Zitat: Original erstellt von UBCS: Danke nightsta1k3r, genau so eine Antwort habe ich von Dir erwartet!!? warum antwortest du überhaubt, wenn du alles besser weißt und alles schlecht machst ? nur um dein Punktekonto ( Beiträge ) zu erhöhen ? Danke Freierfall für deine konstruktive Antwort werde es am Montag testen Gruß UBCS
erstellt am: 08. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Sie ist korrekt,kurz, umfassend und fordert zum Überdenken der Fragestellung auf. Und hier genau ist dein Problem . Was war daran falsch? Die weiteren Antworten erläutern es dann etwas ausführlicher, weil's anscheinend notwendig ist. OT, aber muß sein . Zum Thema:
Zitat: Original erstellt von UBCS: Aber anscheinend ist es im Catia von Bedeutung wo eine eingefügte Baugruppe (Step) ihren Nullpunkt hat, sonst hätte man den nicht so expliziert verlangt.
Das liegt nicht an Catia, sondern an der angewendeten Methodik in der Automobilindustrie. Automobilbauer verwenden gerne das Fixieren von Komponenten an 0,0,0, dessen Position meist irgendwo vor der Windschutzscheibe ist. In Catia müssen dafür für die Modellierung die selben Kunstgriffe angewendet werden, wie in jedem anderen CAD-System. D.h. die Komponenten müßen entweder verschoben werden oder ein Userkoordinatensystem (in Inventor heißt das dann BKS) in geeigneter Postion platziert werden. Die Kurzversion davon habe ich heute früh geschrieben . ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... 0,0,0, dessen Position meist irgendwo vor der Windschutzscheibe ist. ...
Der Ursprung des Koordinatensystems liegt aber nicht irgendwo vor der Windschutzscheibe, sondern exakt in der Mitte der Vorderachse. Für Fahrzeuge hat man sich in der gesamten Automobilindustrie auf diese Lage geeinigt. X zeigt nach hinten und Y in Fahrtrichtung vorwärts nach rechts, womit Z nach oben zeigt. Hier ein Bild dazu Nicht zu verwechseln mit dem "äußeren" Fahrzeugkoordinatensystem, über das seine Bewegung beschrieben wird. Das liegt in der Mitte des Fahrzeugs und X zeigt in Fahrtrichtung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 08. Dez. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Der Ursprung des Koordinatensystems liegt aber nicht irgendwo vor der Windschutzscheibe
Beim Smart, für den ich vor ca. 15 Jahren die Batterie darstellen mußte um eine Halterung, die den geforderten G-Kräften standhält, zu entwerfen, wars dort. Kommt aber dann auch ungefähr hin . ------------------
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 08. Dez. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von UST68: dafür bekommst Du 100 Punkte
Zündelt hier jemand? Das will ich nicht hoffen. Wenn Fragesteller, wie in letzter Zeit immer häufiger zu beobachten, dermaßen ungenau (um nicht zu sagen unüberlegt) Fragen ins Forum werfen, brauchen sie sich über relativ bissige Antworten nicht zu beschweren. Diese Energie sollten sie lieber in die Qualität ihrer Fragen stecken. Wo wird der Nullpunkt wohl liegen? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Sorry da war ich etwas voreilig und habe den 2. Teil seiner Antwort überlesen Zitat: Original erstellt von Micha Knipp:
erstellt am: 09. Dez. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von UBCS: Hallo,an Micha, wo ist die Frage unkorrekt ?
Wer schrieb das? Wenn Du auf meine Posts Bezug nimmst, bitte ich Dich, dies mit Sorgfalt zu tun. Wir wollen doch nicht, dass ein falsches Bild entsteht. Du setzt Dich schon bei der Anmeldung über bestimmte Richtlinien oder Gepflogenheiten des Forums hinweg, bedenkst Teile der User mit einem Schimpfwort und wunderst Dich über andere? Formuliere Deine Frage bitte so, dass man ohne Rätselraten versteht, wo Dein Problem ist. Nenne den Hintergrund und ggf. ein Beispiel; lade, falls möglich, die Dateien oder Screenshots hoch. Dann wirst Du die Hilfe erhalten, die Du Dir erhoffst. Aber so wird das nichts. Nur Mut! Auf zum zweiten Versuch. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du setzt Dich schon bei der Anmeldung über bestimmte Richtlinien oder Gepflogenheiten des Forums hinweg, bedenkst Teile der User mit einem Schimpfwort und wunderst Dich über andere? ,
Hallo Micha, könntest Du das ein wenig konkretisieren ? wie Du oben erkennen kannst wollte ich nur Wissen ob man den Nullpunkt nachträglich noch ändern kann, das man mit einer solchen Frage eine Lawine lostreten kann war mir nicht bewußt! Aber ich werde mich in Zukunft wieder zurückhalten und den sog. Spitzenleuten den Vortritt lassen! PS: ich dachte zu den Gepflogenheiten dieses Forums gehört, wenn man in einem Beitrag etwas ändert dieses auch dokumentiert. Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 09. Dez. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von CADmium: Der Nullpunkt eines Koordinatensystems ist immer 0,0,0 . Das kann man nicht ändern. Was man ändern kann , ist die Lage der Teile bezogen auf den Nullpunkt.
Und damit ist alles gesagt und Schluß. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
