  Aufgabenplanung
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufgabenplanung (1120 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 05. Dez. 2012 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend liebe CAD Gemeinde,
ich habe eine Frage zun konvertieren einer idw nach dwg .
Wenn ich meine Aufgabe geplant und ausgeführt habe, die dwg im Auto CAD öffne, muss ich fest stellen, dass die Zeichnung als Block ausgegeben wurde.
Wie kann ich das verhindern.
Gruß Enric
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Dez. 2012 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
der Aufgabentyp "idw to dwg" erzeugt eine Inventor dwg und keine ACAD dwg.
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1956-Aufgaben1956/1967-IDW_in_D1967
Um mit der Aufgabenplanung eine dwg nach deinen Wünschen zu erstellen mußt du erst im Inventor eine *.ini erzeugen. Die du dann in dem Aufgabentyp "Datei exportieren" auswählst.
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1956-Aufgaben1956/1963-Dateien_1963
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/MacFly8/idwtodwg_ini_auswaehlen.jpg
MfG MacFly
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Der hat mir schon ein paar mal geholfen... Ich nehm dann immer die schon abgeschlossene Aufgabe neu her, da ist dann die richtige INI schon registriert!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024806.shtml
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
[Diese Nachricht wurde von Drall666 am 07. Dez. 2012 editiert.]
