| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Seil zeichnen mit Inventor (8627 mal gelesen)
SFSiegen Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.11.2012
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
Und wenn geflochten, mit Hanf-Struktur? <G> Oder willst du vielleicht nur einen Seilverlauf (z.B. über mehrere Rollen) modellieren? Denn, eine echte Seilstruktur in 3D... Alle Achtung. Nachtrag: Nighty, kennst Du auch einen einfachen Trick, dass die Textur fliessend von der Geraden in die Kurve übergeht, dort wo das Seil über die Rolle biegt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nighty, kennst Du auch einen einfachen Trick, dass die Textur fliessend von der Geraden in die Kurve übergeht, dort wo das Seil über die Rolle biegt?
Das geht IMHO nur, wenn der Pfad ein Spline ist, eine Herausforderung . ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
Danke. Hat sich also nichts geändert, all die Jahre wo ich kein Seil mehr modelliert hab... Übrigens hat sich früher IV äusserst bockig verhalten, wenn ein Seil eine geschlossene Schleife bilden hätte sollen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Übrigens hat sich früher IV äusserst bockig verhalten, wenn ein Seil eine geschlossene Schleife bilden hätte sollen.
Der 2010er legt sich fallweise auch quer. Wir haben ein paar von denen in der Maschine und der erfahrene User trennt die 3D-Skizze irgendwo auf, wo mans nicht sieht . ------------------
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
Zitat: Übrigens hat sich früher IV äusserst bockig verhalten, wenn ein Seil eine geschlossene Schleife bilden hätte sollen.
An geschlossenen Pfaden ein beliebiges Profil zu sweepen kann bei der DIVA ab 2010 schöne Fehler provozieren... War mal kurzzeitig mit SP2 in 2011 behoben, seitdem ist es wieder da. Davor war es IMHO kein Problem... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027311.shtml MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFSiegen Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
erstellt am: 05. Dez. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFSiegen
Zitat: Original erstellt von SFSiegen: Ist es möglich dies mit inventor zu konstruieren und wenn ja wie?
Moin! Wenn Du so fragst, erwartest Du vielleicht, dass Inventor irgendwie selber den Verlauf des Seils über Rollen usw. findet. Das ist nicht der Fall! Du musst den Verlauf selber im Raum und im richtigen Abstand von den Rollen usw. konstruieren. Oft reicht dazu eine 2D-Skizze an der richtigen Stelle. Aber auch wenn das Seil nicht in einer Ebene verläuft, muss man nicht gleich eine 3D-Skizze machen, man kann dann mehrere 2D-Skizzen aneinander hängen. Das ist oft angenehmer, denn das Arbeiten in 2D-Skizzen ist etwas einfacher. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
