 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Sweeping an geschlossenem Pfad Fehler (2981 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem das eine Ecke bei solchen Sweeping´s immer Müll ist siehe Screenshot "Schwarz eingekreist". In der Voransicht ist noch alles Okay, beim erstllen macht die DIVA dann so komische Ecken als ob der Pfad sich in den Ecken überschneiden würde. Noch besser finde ich das es manchmal funkt und manchmal eben nicht und das im selben Bauteil am selben Pfad, der einzige unterschied anderes Profil. Im Screenshot die Rot markierten Sweepings, sind mit dem selben Pfad erstellt, machen aber keine Problem . MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Dez. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...und das im selben Bauteil am selben Pfad, der einzige Unterschied: anderes Profil.
Es kommt sehr auf die relative Lage von Profil und Pfad an! Die bitte mal darlegen. Das Blockhaus-Eck-Design bei dem Rundprofil ist lustig, das will ich auch!  ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Dez. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Dez. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Hallo, ich würde sowas zwar nicht sweepen und deswegen habe ich es auch nicht bisher gemacht. Bei mir geht es ohne Probleme, so dass die Gehrung erscheint. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da muss der Wettbewerb erstma drauf kommen ..
Ich schaffe es auch nicht sowie MacFly  . Also Daten her Zitat: Original erstellt von MacFly8: bei solchen Sweeping´s
Im Plural gibt es kein Apostroph! Im Genitiv auch nicht  . ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, anbei eine Datei für euch zum spielen, bis jetzt ist nur das "U Profil" gesweept. Bei den Kreisen dürft ihr euch dann mal selber austoben. Problem ist mittlerweile auch bei Adesk im Support gemeldet, die konnten es nachvollziehen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Tja, sehen konnte ich das nun auch im Modell. Ich habe auch noch eine weitere Innen-Aussen-Eckenkombination eingebaut, und plötzlich war der Fehler dorthin gewandert. Dann hab' ich noch mehr Versprünge reingebaut, und nun ist wieder alles ok. Na, das wird 'ne Fehlersuche werden .. Später: Gerade wieder Ecken rausgeschmissen, bis hin zum Ausgangszustand. Jetzt mackt es wieder .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit darf sich ja dann jetzt laut Support das Entwickler Team auseinander setzen... Das Verhalten ist auch nur bei Pfaden die einen Richtungswechsel haben bei Rechtecken, Vielecken, Kreisen passiert es nicht, was mir auch schon aufgefallen ist, das manchmal die Vorschau falsch dargestellt wird und dann das Sweeping dafür richtig ist. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist in SP2 behoben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
