Thema: Push Open (3722 mal gelesen)
Derrolle Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 05.12.2012 Inventor Professional 2012 Student Version
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich muss für das Studium einen sog. clean desk konstruieren, d.h. per Knopfdruck oder ''Fingerdruck'' sollen alle möglichen Arbeitsmaterialien auf dem Tisch verschwinden. Nun wollte ich meine USB-MemoryCard-Ladekabel Schnittstellen in den Tisch einarbeiten, mit einem wie o.g. Push Open Funktion. Leider habe ich keinerlei Ahnung WIE ich das zeichnen soll? Den Namen dieser Öffnungsfunktion kann ich euch leider nicht nennen. Sie soll beim einmaligen ''Draufdrücken'' öffnen und beim herunterdrücken wieder schließen. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß Derrolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Hallo, Das hat zwar offensichtlich nichts mit IV zu tun... Die Fa. Southco stellt so ähnliche Dinger her, und wenn Du dann mal die einschlägigen Fachausdrücke dafür kennst kannst Du leicht weitersuchen zu anderen Herstellern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Hallo! 1. Du wirst das Ding kaum nur zeichnen, sondern wohl eher konstruieren müssen (je nachdem, an wen Du hier gerätst, wird man auf den Ausdruck "zeichnen" mehr oder weniger allergisch reagieren) 2. Die Informationen, die Du uns gibst, damit wir Dir helfen können sind recht dürftig. Wenn der Erste, der Dir antwortet, feststellt, dass es wohl keinen Bezug zu Inventor gibt, dann ist das schonmal ein deutlicher Fingerzeig. Dir ist wohl schon in vollem Umfang klar, wie sowas aussehen soll, aber aus Deiner Erklärung wird man (jedenfalls ich) nicht so richtig schlau. Was ist also genau Deine Frage? Brauchst Du eine Empfehlung zur Mechanik des Teils? Hast Du ein Modul, das fertig ist und dann in den Tisch nur noch "integriert werden muss? Ein paar mehr Zeilen Information schaden nicht... 3. Die Sysinfo auszufüllen hat noch die wenigsten umgebracht, gehört aber mindestens zum guten Ton :-) Grüße, Eggi17 ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich sage es mal so, ich hab von dem ganzen Programm kaum Ahnung. Wir hatten bisher ca. 10h Vorlesung zu diesem Programm und müssen gleich ein Projekt mit Motorik usw. konstruieren. Was ich bisher habe sind der Tisch mit Befestigungen für die Füße (Gewindestäbe) und Bohrungen. Wie ich ja schon oben beschrieben habe, verlangt unser Prof einen Tisch, mit dem man mit möglichst geringem Aufwand (Elektronische Motoren/Druckverschlüsse etc.) die Büroutensilien im Tisch ''verstecken'' soll. Es dürfen aber keine Schubladen dafür verwendet werden, also Schublade auf, LapTop rein, Schublade zu. Jetzt versuche ich mit einem Kommolitonen, der min. genauso viel Ahnung hat wie ich, Ideen für die verschiedenen ''Einzugsmöglichkeiten'' in den Tisch zu finden.... So und nun zu meiner Frage: Für die Schnittstellen, Locher und Tacker hätte ich eben einen solchen Druckverschluss verwendet, d.h. mein Tisch ist ca. 15 cm dick (Projekt muss nicht realistisch sein), in den ich dann ein Rechteck fräsen würde um diese Sachen schonmal unter Dach und Fach zu bekommen. Für den Deckel dann den Druckverschluss. Was ich mit Lap Top, Drucker, Scanner, Lampe usw. anfange weiß ich bisher auch nicht nicht, diese sollen wohl elektrisch ''rausfahrbar'' sein. Die Lautsprecher werde ich wohl auch mittels Bohrungen irgendwie in den Tisch integrieren. Ich hoffe diese Informationen haben Euch geholfen :-) Gruß Derrolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Hallo, Egi hat zwar ganz recht, aber Studenten haben doch auch hier einen kleinen Bonus in Narrenfreiheit <G> Deine Aufgabe ist mehr als ehrgeizig. Aber es gab sowas Ähnliches schon vor vielen Jahrzehnten, als die Wohnungen noch typischerweise sehr beengt waren. Nähmaschinen wurden schon sehr früh so geschickt in den Tisch versenkbar gebaut, dass man den Tisch als ganz normalen Tisch zweitnutzen konnte. Vielleicht hilft dir da eine Internetrecherche: https://www.google.at/search?q=n%C3%A4hmaschine+versenkbar&hl=de&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=BBS_UMWgAYbSsgblrIDYCw&sqi=2&ved=0CGEQsAQ&biw=1711&bih=1172
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
http://tinyurl.com/d8lcnmqmal ein bißchen "Kreativ" googlen, wenn du dann wieder ein Inventor spezifisches Problem hast, du also mit der Konstruktion eines solchen Teils Probleme hast oder eine Funktion nicht so will wie du möchtest, wieder melden... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, zum Thema kreatives googlen ging schon mindestens 3h drauf bis wir uns für den Weg über Foren entschieden haben. Hermann: GENAU sowas wäre richtig nice! Gibts dafür irgendwelche Pläne die ein ahungsloser (Ich) abkonstruieren kann?? Auf jeden Fall bisher mal en riesen großes Danke für eure Antworten! Gruß Derrolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Accuride ist eine Firma, die zunächst mal (Linear-)Schienensysteme verkauft, und dazu auch Massgefertigtes und Sonderlösungen die damit zu tun haben. Da ist auch dieser versenkbare TV dabei. Sowas gibts auch woanders (ich kenn das unter dem bezeichnenden Namen "Verschwindibus"--> http://www.haefele.de/ ) Hast Du Dir die versenkbaren Nähmaschinen angeschaut? Die sind teilweise sehr trickreich gebaut (man beachte z.B. das mit dem Antriebsriemen, das würde ungefähr Deinen Anschlusskabeln entsprechen). Aber immer hast Du das Problem, dass Alles was unter Tischplattenniveau verschwinden soll, unten den Knieraum beengt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 05. Dez. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Zitat: Original erstellt von Derrolle: ... abkonstruieren ...
Das habe ich ja noch nie gehört Ich sach nur: contradictio in adiecto Du meinst sicher kopieren
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
erstellt am: 05. Dez. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Deckel hab ich nach stundenlanger Suche im Internet konstruiert... Werde das Scharnier jetzt einfach auf der Tischfläche lassen. So ein Druckverschluss hab ich auch gefunden. Der passende ''Stopfen'' befindet sich dann in meiner Mulde. Ich weiß, sieht nicht gerade professionell aus, aber hauptsache es werden langsam mal Fortschritte gemacht! Gruß Derrolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2022 Vault Basic 2022 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
erstellt am: 09. Dez. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Vielen Dank für Eure vielen Vorschläge, haben mir bisher sehr gut geholfen! Ich brauch nun für meine Boxen eine Art Schutzgitter aus dünnem Metall. Könnte mir eventuell einer sagen, wie ich das Gitter am besten konstruiere? Gibts da vllt ne Funktion? Gruß Derrolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Zitat: Original erstellt von Derrolle: ...wie ich das Gitter am besten konstruiere?
Meinst Du, wie Du es modellieren kannst , oder meinst Du, wie es nachher gebaut werden soll? Übrigens wäre es besser, für eine neue Frage einen neuen Thread zu eröffnen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derrolle
Hallo, Um Gitter und Ähnliches im IV abzubilden gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Ausmodellieren Schlüsselbefehl dazu ist Reihenanordnung (von Lücken oder Stäben). Das ist ab einer (bereits rel. geringen) Anzahl von Elementen sinnlose Resourcenfresserei. 2. Teilweises Modellieren Man modelliert z.B. eine durchgehende Platte in Grösse und Dicke der gesamten Gitterfläche, und modelliert nur in einer Ecke ein paar Durchbrüche, um das Gitter symbolisch darzustellen. Diese Vorgangsweise würde genau dem entsprechen, wie mans früher am Zeichenbrett es auch gemacht hätte. Sehr empfehlenswert. 3. Visuelle Darstellung Man modelliert eine Platte wie oben, und belegt sie mit einer "Oberfläche" die ein Gitter darstellt. Sehr effiziente Darstellung im 3D, Schwächen in der Zeichnungsableitung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
