| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Direktbemaßung beim Skizzieren (1928 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte mal Inventor so eingestellt, daß bei der Erstellung einer Skizze und der Eingabe einer Linienlänge das dazugehörige Maß direkt an die Linie "gezogen" wurde. Jetzt klappts nicht mehr. Wie war das noch mal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
wamba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2009 Win 7 Pro 64/SP1 Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 GHz, 8 GB Ram Autodesk Inventor 2016 Autodekt Mechanical 2016 ehemals Wildfire 4 M220
erstellt am: 29. Sep. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Sep. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! has tdu die Antwort von Michael Puschner gesehen und überprüft ....
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bei 2014 war das im Kontextmenü ...
dann ist es bei 2015 halt wo anders . im Werkzeugkasten oder ganz unten bei den Schaltern. Verschwunden sicher nicht und war schon vor Jahren eine gute Chance auf ein Eigentor für Fummler . Nachtrag: in 2015 ist das im Werkzeugkasten ein Dialog mit drei Reitern. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
