| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Skizze auf Bauteilumformen (953 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! gibt´s im IV die Möglichkeit eine Skizze ( Skizze2 ) bei einem Bauteil zu umformen? Prägen habe ich versucht; komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis! Gibt´s da eine Idee dazu? Ziel: siehe Bild Thxs
------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
vielleicht klappt das Prägen nicht, weil die länge der Skizze nicht dem Umfang der Fläche entspricht! quasi die Innenseite skizzen und nach außen Prägen (von Fläche Prägen) 3D skizze, auf Fläche Projizieren, wäre eventuell eine Anfang,.. weiter wüsste ich aber auch nicht! [Diese Nachricht wurde von xerxses am 27. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xerxses am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 27. Nov. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
... und ich so oder so, je nach dem was gemeint war. Einige Anmerkungen zum Ausgangsmodell: - In der Skizze fehlt ein Maß zur vollständigen Bestimmung (Lage der Skizze in X), habe ich ergänzt, ohne die Lage zu ändern.
- PI ist nicht 3,2 - habe das Maß 32in durch Durchmesser*PI ersetzt.
- In JPG sieht man Übergangsrundungen. Diese fehlen in der Skizze. Später im Modell erzeugen sie nicht die richtige Geometrie für eine Steuerkurve. Habe ich aber so gelassen.
- Anfang und Ende der Kurve liegen auf unterschiedlichem Niveau, was einen Sprung in der Kurve ergibt.
--- EDIT --- Alternative hinzugefügt --- ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen @ xerxses @ Michael Danke für die beiden Lösungsansätze! -> mehrere Wege und ein gemeinsames Ziel! bin wieder "schlauer" geworden! Thxs ------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
